Привет,перестала регулироваться сидушка передняя(спинка),чуть на себя и подымаеться.....отпустил она не подымается,хотя отпускаеться спинка хорошо ,на пассажирском там скрипит все...всталд вопрос ремонт или поменять сидухи....знакомый сказал,что сидухи с ауди а6 хорошо встают на место родных(кожанный комплект с полным электропакетом,то есть подъем спинки,лифт,настройки запоминает,при вытаскивании ключа зажигания она откатываеться сама)) стоит 4500 рублей)...Вот и хотелося бы узнать какие сидушки встанут без большово головняка!?
Последний раз редактировалось: Suse (09 Июля 2010 15:11), всего редактировалось 1 раз
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Suse писал(а):с ауди а6 хорошо встают
Встают может и хорошо, но машина превратится в 2-х местную (сзади только лежа). Сильно они в А6 большие ИМХО.
Смотреть надо со старых леворуких японцев.
А вобще, отремонтировать штатные можно легко - снять шкуру и с каркасом все что угодно можно сделать.
Просто за новые сидушки отдавайть 5 круб,это думаю дорого
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Ну ещё вариант Б/У каркасы родные с разборки можно взять, главное что бы негнутые спинки были. Но всё же лучьше сначало посмотреть свои, может и можно отремонтировать.
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Если прокручивается ручка регулировки спинки, сними кожух с нее и поменяй пластиковую хрень ( я не знаю как называется, типа розы) на железную, цена 50р. Просто в пластике грани слизаны и ручка прокручивается.
У себя решил проблему этим способом. Покупать новые сидушки из-за этой мелочи имхо не стоит)
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
antoha-spb писал(а):Если прокручивается ручка регулировки спинки, сними кожух с нее и поменяй пластиковую хрень ( я не знаю как называется, типа розы) на железную, цена 50р. Просто в пластике грани слизаны и ручка прокручивается.
тоже так же водительское не регулировалось. Эта же пластмаска сломалась. Поставил железную и все дела. Цена вопроса 50р.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Точно также отремонтировал
WEM86
Интересно, какой же долб.еб придумал туда пластмасску вставить?
antoha-spb
WEM86 писал(а):Интересно, какой же долб.еб придумал туда пластмасску вставить?
Конструкторы АвтоВаза, но есть более значимые их ошибки
поменял на силуминовую, не нашел шелезной
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
да, кстати, вопрос по сидухам:
1. имею передние сидухи типа "пилот". у них хоть как-то подголовники регулируются? если нет, то я хотел бы сломать шею тому дятлу, что решил одобрить их производство. более неудобных спинок я ещё в жизни не видел. даже в шохе, вообще без подголовника, и то поудобнее будет.
2. если я разберу сидуху с целью стирки обивки, обнаружу что поролон ушатался, то каковы мои шансы найти норм поролон в сидухи этого типа?
3. всё-таки какие сиденья удобнее - простые или пилот? в простых не сидел просто, видел только со стороны.
на вкус и цвет....))) поролона и прчих набивочных материалов много же....вскрытие покажет..
dargen
Авто: ВАЗ 2109 1989года 1,5литра низкая панель
В меня немного другая проблема. Водительская сидушка опускается только со стороны "розы" а со стороны ручника стоит на месте. Можно ли починить или менять на новую ?
AntEkb
dargen
сними обивку со спинки - и всё увидишь сам
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Мде, где вы металлические "розочки" берете? На обоих сиденьях ломались - менял на пластмассовые, мне кажется долго прослужат. Родные из какой-то хрупкой пластмассы были сделаны, новые из обычной о_О
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Проблему с подъемом (опускались легко) спинок передних сидений вылечил вышеуказанным способом. Т.е. заменой пластиковой "розочки" на металлический аналог.
У меня теперь другая проблема с этими сиденьями (особенно с водительским). Скрипеть стали как не знаю что. Чуть шевельнешься - скрипит. Подскажите как решить эту проблему? Есть ли какие-то подводные камни с разборкой и сборкой самого сиденья? Что и где подмазать, чтобы избавиться от этого скрипа?
AntEkb
MG_And писал(а):Suse
сегодня решил отремонтировать свою сидуху - ну там, посмотреть что с поролоном, постирать обивку...
снял обивку, постирал, проклеил порванный поролон моментом (хороший пошел момент последнее время - хрен от пальцев отдерешь!), взглянул на спинку и...
никогда, слышите - никогда - не покупайте машины у жиробасов!
спинка вся изогнута и изломана. в нескольких местах порваны сварные швы. щас вот думаю - или варить-не переварить, или новую покупать.
а я-то ещё думал - почему такая сидуха неудобная - голова до подголовника не достаёт. конечно не достанет, она ж назад насильно выгнута.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
[quote="AntEkb"]
это косяк именно сидения! со временем если любишь потянуться на нем, а у некотрых в силу абсолютной хлипкости самой конструкции спинки уходят назад!!! посмотрите не площадках у гайцов, где стоят битые авто, как сильно уходят спинки сидений при ударах сзади!!! посему нужно разбирать передние сидения и проваривать их! наваривая дополнительно пластины. подробно даже в одном из номеров "За рулем" была статья. по ней я себе и делал. помню когда разобрал сидение просто О.УЕЛ! - там металл как бумага и усилители ниочем. вот так вот. рекомендую всем усилять, ибо для себя и своего штурмана. не поленитесь!
AntEkb
СИД писал(а):помню когда разобрал сидение просто О.УЕЛ!
такая же фигня, бро.
чтобы и другие опнимали о чем речь, я сделал несколько фот.
итак, слайды о том, что такое "сиденья пилот", и как они сделаны.
...и вот это - та самая лопнувшая спинка
