ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Всем привет.Посоветуйте что-нибудь.Подтекало лобовое стекло соприкасание резинка стекло.Поменял и стекло и резинку.Блин такое впечатление ,что стало еще хуже и тоже между стеклом и резинкой и именно левая сторона. Растроился лутше бы старое оставил.Что можно сделать??????
SeGa4852
Герметиком!
А сливные отверстия не забиты? их почистили при замене стекла?
Может сама рамка гнутая была не смотрел пр замене?
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Отверстия смотрели вроди как чистые были.Я не пойму течет из паза в котором сидит само стекло.Получсется вода по-стеклу стекает сверху вниз набирается и вытекает внутри салона из-под стекла.
вы мне скажите, я не обратил внимания когда меняли резинку в углах этого паза есть дренажные отверстия или нет.
