Eddi
раньше руль колошматило при торможении, теперь когда тормоз жмешь - уже в педаль тормоза отдача идет, тык тык тык, это может быть из-за того что еще не притерлись колодки (пробег километров 100) или что-то кривое? диски Алнас, колодки Ferodo красные.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Eddi
На зубилке у тестя, сразу после замены дисков+колодок при торможении были ощутимые удары в педаль, и причём, чем скорость больше, тем интенсивность ударов больше.
Оказалось, что диски кривые.
Проточка дисков на станке решила эту проблему.
Tom669
Все может быть еще проще, плохо зачищены от ржавчины посадочные места на ступицах.
МегаVolt
Eddi
как правило если долбит в педаль то передние диски не при делах, смотри барабанчики на овал, посмотри на ступицу может ржа насыпалась и диски криво стоят как выше говорили
maksson
Realmatroskin
+1 от передних дисков обычно бьет в руль, от задних барабанов-в педаль.
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Тоже передние сменил. Правда на автореал,тоже теперь в педаль стучит.думаю все же барабаны.спрошу заодно как диски снять чтоб не покоцать,например чтоб подшипник сменить.старые молотком сбивал.жалко было
tvist
Авто: Ваз 2105
Sprite писал(а):Оказалось, что диски кривые.
Разумное решение!
Комфорт в движении. Одобряю!
Eddi
все-таки буду грешить на барабаны, им 130 тыщ, не менялись ни разу.
Верю в то что Алнас не кривые
ибо руль не шолохнется.
А как барабаны проверить, мож способ какой хитрый есть?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
а как так получается, что у всех повально начинают "лететь" барабаны после смены передних тормозных дисков?
МегаVolt
Boltun
а kyb не внезапно начинают, просто когда перед кривой их не так заметно, поставил нормальный перед, вот и заметил, тем боле что при непритертых передних колодках автоматически сильнее давиш на педальку
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
я думал что бьют барабаны, поменял их, биение в педаль осталось. Стал грешить на диски, поменял, биение осталось. Выходит барабаны кривые от рождения
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Странно у Вас выходит. Меняеете диски. А бить начинает от барабанов. Это как вообще? Может всё таки дело в плохо поставленных или кривых дисках?
metos
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
А у меня после замены барабанов, колодок и тормозных целиндров, при полной загруженности авто, начало бить в руль при торможении на скорости 80км\ч и выше. Предполагаю что это тормозные диски, так как до замены задние тормаза практически не работали, а когда начали работать, то снизилась эффективность передних(ИМХО), так может быть?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Eddi, замерь штангенциркулем толщину диска в разных местах, после этого можно будет что-то обсуждать.
