Страница 6 из 7
Ariec 71
kент писал(а):
от синьки шумнее работать не стала коробка?
Чуть - чуть есть, и едва слышно подвывает. Уровень выше мах.
gin88888 писал(а):
что могу сказать, поживём увидем.
У меня кстати тоже всё четко втыкается.
Понятно.
mdiman21043
Ariec 71 писал(а):
Уровень выше мах.
если будет сильный мороз может выдавить половину
gin88888
mdiman21043
Ariec 71
у меня кстати залито ок 4 литров, на 0.5 меньше мах.
Darkon
на 12ке после заливки синьки BP слышно было, как шестеренки перекатываются Smile
На калине езжу на штатном.
Ariec 71
Такого нет. На би пи езжу лет десять. Особенность - вбивает в себя пузырьки воздуха, уровень в движении поднимается, но ничего не откуда не сечет. По калине - чуть выше мах 5 мм, в морозы нормально через сапун не лезет, это борьба с шумами. Еще выше уровень, до начала круглого сечения, все нормально и коробас потише, но это предел. Сантиметр выше круглого сечения - засопливит из всех щелей. Это я проверял специально на калине на би пи синьке. Потом вытянул излишки масла из коробки пылесосом.
gin88888
Ariec 71
пылесосом??? сер, да вы маньяк. rlzz
Ariec 71
Да нет, я давно это уже придумал.
agend
вот не могу понять или выборка мозг мне выносит или корзина(плохо 1 втыкается) Остальное всё гуд.
Ariec 71
А масло какое? Потом вот этот вот хрен его знает как назвать, шарнир, который возле штока кпп правильно соединен с тягой ручки кпп? И может в тросе сцепления застопорить храповик, а со стороны коробки гайку хвостовика отрегулировать так как на обычном тросе. Плохо это как? Так она у всех, в натяжку небольшую втыкается, усилие побольше, чем на остальных передачах.
agend
понятно.спасиб
an444462O
шумит в интервале 80-90 км /ч в чем причина?
mdiman21043
an444462O
что шумит то? коробка? на какой передаче? 80 можно ехать на 4х из 5...
an444462O
Вроде коробка...и на четвертой и на пятой..но только в этом диапазоне
Дифференциал может?
Просто может кто сталкивался....строго в этом диапазоне скорости....пробег 11000 и вообщем шумок усиливается...
agend
на 3скорости шум начинается
mdiman21043
у меня все наоборот шумит на 1 и 2 и 3 на 4 и 5 как раз после 80 я ее не слышу.
an444462O
и когда на нейтралку сбрасываешь....в этом диапазоне шум остаетя
Такие явления я наблюдал на Ниве...у нее в разных диапазонах скоростей возникали резонансные эффекты..но там м раздатка..мосты..а здесь все очень просто...
Причем улавливаться этот шумок стал с самого начала..но почти незаметный....сейчас стал сильнее
Может на этой скорости..накладываются вибрации двигателя ,коробки..зашиты,глушителя?
Но по звуку..или подшипник или..шестеренка...
Вообщем непонятно
tapanow
Подшипник, в калине действительно ни что ни на чего не накладывается supercool
Alex_2114
Сегодня пытались снять КПП с Калины (1,4 16в, абс, кондей). Думаю конструктора от мата в их адрес икали весь день.
Крышка 5-й передачи упирается в тормозные трубки, которые в сторону не отвести, т.к. кронштейн не разборный. Выход - либо сливать тормозуху, либо ронять двигатель вниз.
В районе левого (по ходу движения) шруса опять эти трубки тормозные мешают, немного спасает отсоединение пластикового защитного чехла на днище.
Термостат с патрубками и проводка в гофре над коробкой не дали иметь нормальный ход сверху.
Открутив абсолютно все (не трогая тормозные трубки и термостат с проводкой) так и не удалось свободно вытащить коробку.
Нам нужно было поменять только выжимной, щель сделали, заменили. Обратно тоже с муками насаживали коробку.
До этого 5 раз снимал КПП с четырки, проблем при снятии вообще не было!
Как избежать описанных выше проблем при съеме коробки с Калины? Неужели надо сливать тормозуху, расчленять тормозные трубки, сливать тосол и сдергивать патрубки с термостата?
Serge!
судя по количеству были проблемы не со снятием, а с ремонтом? Wink
ЗЫ если серьезно, то в чем трабла, в замене сцепы без снятия коробки или кпп реально сложно снять полностью?
Alex_2114
Serge! писал(а):
судя по количеству были проблемы не со снятием, а с ремонтом? ;
На этом форуме стало модным начинать ответ с издевки?
Если любопытно:
1-е снятие: замена всех подшипников
2: установка 8-го ряда и ГП 4.1.
3: установка блокировки
4: регулировка блокировки
5: замена на стоковую КПП, продажа машины.
Alex_2114
КПП реально сложно снять полностью (Калина 1.4, 16в, кондей, абс, 2008г.в.)
Serge!
Отнюдь. Но когда тут пишут, к примеру, что генератор менялся 5 раз за тыщу км есть повод задуматься, что не все в порядке в консерватории, не так ли?
Если любопытно:
Не находишь, что пятый пункт и предыдущие 4 несколько противоречат друг-другу?
Alex_2114
Нет, не нахожу. 2 года проездил с заряженной КПП. Дарить новому владельцу авто деталей на 30т.р. в коробке желания не было.
Никто значит в Калине самостоятельно коробку не снимал?
Serge!
Мне тоже интересно, неужели все так плохо? Надо будет книжку полистать, хотя там у них всегда все просто: отвинтили 5 гаек на эНцать, вынули/вставили и т.п.
Alex_2114
На ФФ2 коробку было проще снять и поставить, чем на Калине. При этом у форда зазоры по периметру достаточно низкие, т.е. свободный ход минимален.
Страница 6 из 7
