стук / щелчек при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук / щелчек при трогании вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 11:06
После замены сцепления некоторое время спустя началась такая ботва: при трогании, если резко отпустить сцепу возникает типа удара или щелчка. если отпускать плавно все спокойно. в чем может быть проблема?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 15:19
Возможно, при сборке подвески после замены сцепления какие то гайки оказались не полностью затянуты, и при резком старте детали смещаются.
Toyama Tokanawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
