сверчок в переднем сиденье
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сверчок в переднем сиденье вывод темы на печать
takes
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 18:23
Подскажите, как можно попроще убрать стуки вот в этом месте на фото? Там заклёпка стоит и соединение люфтит издавая очень неприятные звуки.
Уж очень не хочется снимать сиденье и тащить куда-то, ибо у себя негде эту заклёпку подколотить.
(фото нашёл в инете, стрелочку подрисовал)
takes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TitOFF
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 10:09
Я подклепал с помощью двух молотков- один в качестве наковальни, второй ударный:) Но сиденье пришлось снимать, иначе не размахнуться- долбить пришлось достаточно сильно. Но надо внимательно- иначе сварка может отойти или погнешь чего нибудь.
TitOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 13:36
а если заменить на подходящий болт? как вариант
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
