filip
Авто: Ваз 21103
Всем привет. Подскажите че может быть. Поменял на станции сцепление, поставил Valeo. Теперь при троганьи, на первой передаче идет вибрация, машину трясет.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Кривая корзина ... при установке присутствовал? Уверен что поставили твое Валео?
Может еще маховик перегретый, а об этом умолчали при установке новой корзины.
filip
Авто: Ваз 21103
При установке присутствовал. Поставили Valeo, это точно. Он коробку немного сместил вправа, может в этом загвоздка?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
может сам диск сцепления бракованый
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Скорее всего на маховике выработка отсюда все проблемы.
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Писал недавно про валео
прошло 14 т.км. и умерло, в основном корзина и выжимной, еще вилку выжимного надо смотреть.
я когда валео менял месяц назад вилку поменял за одно.
filip
Авто: Ваз 21103
Может быть регулировкой троссика сцепления это можно убрать? У каждого сцепления разная длина хода, опустить педаль пониже.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
filip писал(а): Он коробку немного сместил вправа, может в этом загвоздка?
это невозможно
filip
Авто: Ваз 21103
karter писал(а):filip писал(а): Он коробку немного сместил вправа, может в этом загвоздка?
это невозможно
Я ошибся не вправа, а влево, у меня теперь задня когда включена, за сиденье касается
filip
Сцепление левак
а коробку он тебе несместил а просто рычаг выбора передач неорегулирвал толков вот и получаем
filip писал(а):у меня теперь задня когда включена, за сиденье касается
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
Спрошу тут, т.к. тож по сцеплению вопрос.
Машинк прошел 80 000 км, проблема такая:
Сцепление схватывает только в самом верху, сантиметров 5 хода остается, и она схватывает. Когда покупал 50 000 км., тоже ход педали был большой, сейчас видимо усугубилось.
Что менять в таком случае необходимо?
Также первая передача иногда выпадает на кочках, либо при троганьи с места, рукой придерживаю - все ок.
з.ы. В остальном переключается все исправно.
а педаль не поднялась? скорее всего выработка ведомого диска
выбивает передачу- для начала проверь регулировку рычага перекл передач. у меня было на 1, 3 и 5 упирался в тоннель пола, через нек время выбивать начало. после регулировки всё прошло. если рычаг отрег нормально, то
http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35245-10.m_id-4529.m_id2-4531.html
короче, коробку перебирать
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
Ух, пугаете. Это дорого, хоть бы обошлось =)
Выбивает походу по той же причине, плохо как то сидит при таком высоком схватывании. Вторая-третья-и пр. сидят отлично, только на первой такая беда. Задняя тоже все ок.
Ладно, копим денек, поедим, пусть осмотрят, что там износилось... =)
gegabit
gegabit писал(а):Что менять в таком случае необходимо?
сцепление целиком
диск+корзина+выжим, маховик по состоянию.
остальное кроилово.
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
gegabit писал(а):Ух, пугаете. Это дорого, хоть бы обошлось =)
Надо подушки на двигле посмотреть,может движок тянет сильно на первой вот ее и выбивает,а в остальном регулировка,а в худшем коробка...
filip
Авто: Ваз 21103
Седня попробовал опустить педаль, стало получше но все равно вибрация осталась. Даже при нажатии на педаль газа на нейтральной, чувствуется маленькая тряска. Че делать?
filip писал(а):Седня попробовал опустить педаль, стало получше но все равно вибрация осталась. Даже при нажатии на педаль газа на нейтральной, чувствуется маленькая тряска. Че делать?
Катить туда где делал сцепу или в другой сервис и брать уже нормальное сцепление
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
При смене сцепления тоже была вибрация, думал надо приноровиться и только спустя минут 20 понял что тупо нет 1 и 2 передач, а так как стаж большой то и тронуться с 3 не проблема. Когда сообразил, обратно в сервис и там подрегулировали муфту рычага переключения передач. Езжу и радуюсь.
А ещё встречалось здесь, чел отписывался, что настоял на вскрытии и оказалось диск встал криво.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
gegabit писал(а):Спрошу тут, т.к. тож по сцеплению вопрос.
По поводу выпадения скоростей, на 124х же вместе с подвесом переключалкой еще и реактивная стоит, она как раз препятствует выпадению скоростей от тряски двигателя.
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
nnnddd писал(а):При смене сцепления тоже была вибрация, думал надо приноровиться и только спустя минут 20 понял что тупо нет 1 и 2 передач, а так как стаж большой то и тронуться с 3 не проблема. Когда сообразил, обратно в сервис и там подрегулировали муфту рычага переключения передач. Езжу и радуюсь.
+1. Поменял сцепление, если на педаль сцепления дотронутся ногой, ощущается вибрация. Иногда ее нет.
На сервисе сказали, что новое, поэтому вибрация.
Терь вот тоже сообразил, надо регулировать муфту рычага, т.к. первая все же иногда выпадает на кочках.
з.ы. Сцепление брал интервазовское, пока все нравится.
gegabit писал(а):. Поменял сцепление, если на педаль сцепления дотронутся ногой, ощущается вибрация.
gegabit писал(а):На сервисе сказали, что новое, поэтому вибрация
пиз*ят сцуки, ничо недолжно дрожать
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
Я тоже так думаю. На регулировку поеду в другой сервис.
Сцепу при мне ставили, ее поставили вроде бы нормально, процесс смотрел.
А вот когда собирали обратно? =)
