скрип, хруст спереди 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скрип, хруст спереди 2110 вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 15:27
Здравствуйте.
На кочках и при повороте руля в право, появился скрип, иногда похрустывает. Причем появляется не всегда, подъезжаю к дому - есть, через час уезжаю - ничего нет. На эстакаде ничего не увидел криминального, все резинки целые. С поднятым капотом нажимаю на правое крыло, звук идет в районе стакана.. что может быть? Стабилизатор? Опора?
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 15:39
ну хрустит шрус в поворотах, звук такой характерный, не спутаешь, скрипит в районе стакана- ну мож опорник мож пружина сверху трёт обо что то. если не шрус и если не сильно- я б забил и музыку погромче сделал.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 15:48
нет, звук не от шруса.. Опроник может подобные звуки издавать?
все что не проверено - неисправно
Igrik
Авто: ВАЗ-21102 8V (2003г.в.)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 20:41
У меня было нечто похожее. Сначала время от времени, при поворотах. Потом при трогании с места и резком торможении, потом переросло в скрип при езде по кочкам как на телеге. Проблему решила замена шаровых supercool
Igrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
