ВАЗ 2115i заводится со второго раза - в чем проблема ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2115i заводится со второго раза - в чем проблема ? вывод темы на печать
Yuri31rus
Авто: ваз 2115 2001г; 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 15:32
Народ подскажите в чем может быть проблема . Машина инжекторная заводится только со второго раза. Причем не зависимо от того холодная или нет. Гоняли на диагностику все датчики в порядке.
Что может быть?
Или может схему кто скинет (чего от куда куда идет )
Yuri31rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultra_Long
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 16:15
А если при первой не заводке, потехоньку нажимать педаль "газа"
заводиться?
Если да, то РХХ или ДПДЗ, если нет то....может быть все что угодно.
Ищите нормальный сервис.
Ultra_Long сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 16:30
Что может быть?
Если есть желание, можем посмотреть.
Подробности мылом.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Floyd_
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 18:15
Схемку лучше иметь свою, благо , литературы нынче много. А по твоей проблеме схемка не поможет. У меня был такой глюк, на холодную не заводился с новья с первого тыка, однако, после первого года эксплуатации сия промблем иссяк. Думаю, програмка в ЭСУД расчитана на среднее статистическое, тем более, там куча датчиков, которые претерпевают изменения в процессе эксплуатации.
Инжектор, млин)
Floyd_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
897
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 01:04
Возможно,врет датчик температуры двигателя-показывает температуру ниже реальной.В результате в камеру подается больше топлива и заливает свечи.Нормальный найти сложно-нужна таблица соответствия температуры и сопротивления датчика и подбирать до ...
Я нашел 1 из 10.
897 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vt33
Авто: Nissan Note
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 01:28
Одна из возможных причин - недостаточное давление в топливной магистрали - виновником может быть и бензонасос, и сами магистральные трубки (засор, перегиб и т.п). На правой стороне двигателя (по ходу) есть специальный штуцер для измерения давления топлива. Если я правильно помню - норма 3+- 0.2 атм. При пониженном давлении мотор с первой попытки не пускается. При исправных датчиках.
Хотя могут быть особенности самой машины.
У меня, например, иногда на наклонной поверхности при полупустом баке и со второй не заводится.
vt33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miller
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 02:05
У нас одна дама на работе прикупила новенький Hyundai и тоже жалуется на незаводку с первого раза. Ну, это так лирика, что бы ты сильно не расстраивался. Very Happy
А вообще, делай как я:
Включил зажигание, сразу не заводи, подожди секунд пять, чтобы давление, о котором писАл vt33, набралось. Потом заводишь с нажатой педалькой сцепления ? так стартеру легче. Также холодный движок легче заводится, когда отключены все мощные потребители электричества (попогрейки, обогрев стекла и.т.п.).
Вот если всё это не помогает, тогда в сервис.
miller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bream
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 11:51
gпоностью согласен с MILLERом
21103 16V, 2003г., 86 тыс.км
Bream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
