пыль в багажнике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> пыль в багажнике вывод темы на печать
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 06:22
В багажник проникает пыль Как от этого избавиться?
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 07:10
Возможной заменой уплотнительной резины багажного отделения и регулировкой замка крышки багажника,надо чтоб резина равномерно и полностью прилегала к крышке багажника.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 07:15
Снимал заднее сидение и смотрел в багажник Местами просветы И крышка багажника в одном месте приподнята
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 07:19
Вот и поле для деятельности.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 09:39
А на дне багажника дренажные отверстия от туда не может тянуть?
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 12:13
На дне багажника 2 резиновые заглушки есть, еще 2 треугольных отверстия которые загнуты внутрь И под запаской резиновая заглушка стоит
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 12:41
Под баком тоже есть заглушка,но не факт что через них дует,на одной запаска стоит,на другой бак,а на дне багажника пластиковый коврик.
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 12:46
а замена уплотнителя имеет смысл?
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 12:49
по моему и крышка не родная К тому же она выпирает Можно ли ее "поставить на место"
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 13:43
Если старый просел,перетерся то возможно и имеет.
Посмотрите,там по моему и петли и замок должно иметь регулировки,точно не скажу,не приходилось у себя ковырятся,на пятнахе у друга мы замок крутили,но получилось еще хуже,в итоге подставили шайбы под петли и всё стало нормально,у него правда несколько иная проблема была крышка багажника шоркала по бамперу,а в вашем случае нужно наоборот осадить крышку что бы плотнее садилась на уплотнитель,отечественный автопром однако такое может быть и с завода.
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 09:29
есть ещё одна лазейка. кронштейны крепления бампера, на пятёрке они трубчатые, через них тоже пыль проникает.
не ругаться!!! мы здесь что бы опытом делиться.
leon602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
