Глюк электрики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк электрики вывод темы на печать
kosm
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 15:49
Ребят, столкнулся с таким глюком:
http://www.maluk099.ru/rem_022.html
...[?]... Привет, еду сегодня на работу, никого не трогаю и тут бац - "затлела" лампочка зарядки. Тут замечаю, что не работают поворотники, немного упали показания индикаторов уровня топлива и температуры. Вольтметр вообще не работает. При включении заднего хода лампочка зарядки горит на полную. Бортовое напряжение в норме и не изменяется. Подозреваю, что где-то масса в панели приборов стухла. Остальное все работает. Вечером, ессно, полезу, но был бы очень рад, если на эту бяку есть готовый рецепт. Заранее спасибо.
[Дмитрий]
...[!]... Знакомо. Лезь в монтажный блок. Прогорела дорожка - сразу увидишь. Напаивай сверху проводом и забудь Surprised)
[Smoly]
Все примерно так, как описано, за исключением того, что этот эффект до какого-то момента проявлялся и пропадал (в основном после прогрева чтоли и только в зиний/осенний период). А последнее время как включаешь задний ход, горит 5-й (по счету от двигателя) предохранитель.
И правда дорожка в монтажном блоке какая хряпнулась?
У меня подозрение на натекший тосол под ковриками, где проходит кабель к задним фонарям. Кабель в одном месте практически плавал в тосоле Sad
kosm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kosm
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 11:46
На сколько я понимаю, раз все молчат, то скорее всего это может быть что угодно?
Mail.ru
