Inj21102
История такова
Решил перейти на зимнюю резину, т.е. снять колеса и поставить новые.
Домкрат вроде штатный в форме > который расправляется в результате подьема.
Залез под машину и никаких специальных ребер не нашел, в старой машине 2105 они были Smile
Давай читать мануал, там написано, что чем ближе к колесам тем лучше, но получается все равно домкрат ложится рабочей плоскостью на днище,а это я так понимаю не есть хорошо, масса автомобиля все таки большая. К тому же у меня пластиковые пороги, домкратом
под них вообще тяжело заходить.
Знакомый посоветовал купить домкрат в форме ромба, и ставить его на ребро которое идет по периметру, но оно очень тонкое, не погнется ли?
Кто что пользует, и куда ставить домкрат???
P.S. резину пока так и не поменял :-(
A103
На автомобилях <десятого> семейства места под домкрат обозначены на порогах небольшими подштамповками с полукруглой верхней частью. Передняя находится примерно в 20 см от края передней арки колеса, задняя - на расстоянии около 30 см от края задней арки.
Inj21102
может я плохо глядел, но днище плоское, ни каких выступов с полукруглой верхней частью я не заметил, но вроде как круги какие то были. ОК еще раз гляну. А как по поводу домкрата? Какой лучше?
tovich
"Подштамповки" - это такие "впуклости" с палец размером на наружней стороне порога. Так вот прямо под них нужно ставить домкрат.
ЮРИЙ 177
Выштамповки на самом низу порогов, а не на днище. Пожожи на ноготь по форме, но чуть больше, а вот на днище за этими выштамповками есть ребрение или волны, что то типа рёбер жёсткости. Их штуки три по 5 см длиной. Уж нагнись, пожалуйста.
Inj21102
Эх Юра если бы ты знал как у меня болят колени и спина, минут 30 лазил на коленках Smile, ниче не увидел
Может проблема в пластиковых порогах? они все закрывают, но снимать их тоже вроде как проблема, а ставить на них домкрат, боюсь сломать, больно хрупкие...
serg103
А какие у тебя пластиковые пороги стоят?
Если штатные то ничего не бойся у меня стояли штатные пластиковые пороги на 2115, а теперь купил 21103 там тоже штатные пороги пластиковые менял резину на зиму ничего не ломается и не трескается, что на 2115 также и на 21103.
RUSlan55
в первый раз когда хотел поднять машину, 2 раза штатный домкрат срывался и приходилось его выковыривать из под машины, сколько не пытался поднять за места предназначенные для этого, ничего не получилось, поехал купил ромбовидный - поднимает без проблем, штатный выкинул подальше... (интересно хоть кто нибудь штатным поднимает машину??? Confused )
Inj21102
Получается ты прямо на ПЛАСТМАССОВЫЕ пороги домкрат ставиш?
Нижня часть моих порогов это тонкая пластмасовая пластина которая к кузову не прикреплена, чисто висит декоративно, и при нажатии пальцем гнется я так думаю что может и сломаться. Причем сами навесные пороги закрывают пороги машины полностью(куда и надо ставить домкрат так я понял), пороги крепятся саморезами к крыльям.
Сам их не ставил, брал уже увешеную. Вот и берут сомнения...
dnv
Да, много раз. В чем проблема? Smile
RUSlan55
соскальзывает нахрен !... Confused
tovich
Плохому танцору..... Smile Smile Smile
На самом деле у тебя домкрат скорее всего кривой.
Val69
Посмотри подштамповку на соседних машинах , у которых парогов нет.
RUSlan55
если бы я его не выбросил то подарил бы тебе! не верю я что ТАКИМ Surprised домкратом можно поднять машину! и яйца здесь не причем! 8-)
у всех знакомых которые брали новые машины все выбрасывали такой домкрат!
Koba
Ну незнаю мужики, о чём тут спорить. Я пользовался штатным домкратом долгое время. Никаких проблем, главное поставить ровно и упоры под колёса, что б машинка не покатилась. Сейчас пользуюсь "ромбиком". Надёжный домкрат, навернуть с него машиму очень сложно. Для установки пользуюсь местами для этого предназначенными. Как было написанно ранее, на пороге отштамповка есть, а если заглянуть под машину, то там есть ребристое место, на которое должна опираться лапка домкрата. Единственная проблема, что при использовании "ромбика" заминается отбортовка порога.
Inj21102
Спасибо всем откликнувшимся, но неужели нет 10-точников с пластиковыми накладками порогов, которые бы подсказали чайнику куда они ставят домкрат?
Azazellos
А у меня ромбический домкрат шел в комплекте с новой машиной. С ним проблем нет. Ставлю его как можно ближе к колесу и не заморачиваюсь.
Andrewsher
Smile Smile Bravo
Кот_Матроскин
У меня тоже машина с пластиковыми накладками на пороги. Берешь линейку и мереешь от края передней арки 21см от края задней 35см. Там и есть ребра жесткости на днище (пороге) под домкрат. В других местах есть риск погнуть порог. И еще вариант. Если днище не сильно загажено грязью, то просто ведешь пальцами по днищу вдоль ребра и нащупываешь там 4 небольших наплыва типа "гребенки" вот под них и суешь домкрат.
inflames
Cтоят штатные пороги, именуемые в простонародье лапшой, никаких проблем со штатным домкратом не ощутил. Домкрат при установке упирается в отштамповку, декоративные пороги при этом не мешают.
kirillium
Когда меняли колеса в шиномонтаже ставили домкрат под уплотнение (весьма солидное, искать специально не нужно, сразу рукой можно определить) посередине кузова, примерно под средней стокой (это для снятия задних колес). Впоследствии его использовал когда сам менял. Кажется, не очень устойчиво, но в тоже время не упала же Smile Это правильно?
А домкраты штатные действительно стремные (далеко не всегда можно найти ровную сухую площадку), новый "ромбик" что-то около 200 рэ стоит, лучше не рисковать - любая ошибка с креплением штатного обойдется намного дороже.
