вопрос по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вопрос по электрике вывод темы на печать
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 16:57
люди подскажите куда копать. есть такая проблема при включений ближнего света и дальнего света не работает левый указатель поворота и лампочки по воротников начинают тускло подсвечиваться, так же при включений ближнего на панели приборов тускло загораеться индикатор дальнего света, и при нагреве двигателя в момент включения и работы вентилятора не работает тот же левый по воротник.
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 17:23
масса отходит. протись с отверточкой и притянуть все минусовые провода к корпусу. А лучче шурупчик/гаечку отвернуть, смазать литолом/графиткой и затянуть заново.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 21:05
booroda
Типичная проблема - у меня то же самое но ПЕРИОДИЧЕСКИ, т.е. поймать нереально... После подтыкания массы иногда проходит, иногда само... Пока нет времени сильно возиться и ловить барабашку...
Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись,
Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с)
whitesnake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 08:29
Вот в этом районе и ищем плохую массу.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
