Автор |
Сообщение |
TALLER
Авто: vaz 2106
Добавлено: 14 Июля 2010 01:19
dumayu pribori kuda lest, na datchik ili na pribor??
Вернуться к началу |
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Добавлено: 14 Июля 2010 05:32
А может редукционный клапан? (на масленом насосе) Слишком много информации,Даже не знаю что и сказать...  _________________ 4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Добавлено: 14 Июля 2010 07:17
На каких оборотах такое давление?
А так, для начала можно померить сопротивление датчика при неработающем двигателе (хотя датчик обычно занижает показания). Оно должно быть 290-320 Ом. Если сильно меньше, то датчик дурит.
Вот данные по датчику:
0 – 290…320
2 – 196…226
4 – 103…133
6 – 55…80
8 – 0…15
Для проверки самого прибора, можно использовать переменный резистор на сопротивление 0-300 Ом, имитирую работу датчика по приведенным выше цифрам Можно использовать простые резисторы, соответственно на 300, 200, 120, 70 Ом (или в районе этих величин).
TALLER
Авто: vaz 2106
Добавлено: 14 Июля 2010 23:41
Helg-001 писал(а): | На каких оборотах такое давление? |
da na vseh 6-8
Helg-001
Добавлено: 15 Июля 2010 07:24
Это наводит на мысль, о неисправности датчика или указателя.
А при включении зажигания (без запуска двигателя), что показывает прибор?
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Добавлено: 16 Июля 2010 11:06
у меня на всех было окло 0, вот было ссыкотно ездить пока датчик не заменил...... _________________ не ругаться!!! мы здесь что бы опытом делиться.
TALLER
Авто: vaz 2106
Добавлено: 18 Июля 2010 22:31
Helg-001 писал(а): | А при включении зажигания (без запуска двигателя), что показывает прибор? |
vo sednya glanul 0 pokazivaet
Turist64
Добавлено: 19 Июля 2010 05:32
Проверь давление механическим путем,Как я писал ранее-возможно редукционный клапан на маслонасосе накрылся. _________________ 4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
TALLER
Авто: vaz 2106
Добавлено: 24 Июля 2010 01:13
Turist64 писал(а): | возможно редукционный клапан на маслонасосе накрылся. |
posledstviya kaie mogut bit,?
Turist64
Добавлено: 26 Июля 2010 05:30
Повышенное давление в системе ничего хорошего не сулит.Может сальнички повыдавливать. _________________ 4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
