dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Здравствуйте.
На кочках и при повороте руля в право, появился скрип, иногда похрустывает. Причем появляется не всегда, подъезжаю к дому - есть, через час уезжаю - ничего нет. На эстакаде ничего не увидел криминального, все резинки целые. С поднятым капотом нажимаю на правое крыло, звук идет в районе стакана.. что может быть? Стабилизатор? Опора?
ну хрустит шрус в поворотах, звук такой характерный, не спутаешь, скрипит в районе стакана- ну мож опорник мож пружина сверху трёт обо что то. если не шрус и если не сильно- я б забил и музыку погромче сделал.
dima_spb
нет, звук не от шруса.. Опроник может подобные звуки издавать?
Igrik
Авто: ВАЗ-21102 8V (2003г.в.)
У меня было нечто похожее. Сначала время от времени, при поворотах. Потом при трогании с места и резком торможении, потом переросло в скрип при езде по кочкам как на телеге. Проблему решила замена шаровых
