Дефект тормозного цилиндра (можно ли использовать)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дефект тормозного цилиндра (можно ли использовать) вывод темы на печать
Mr_Dee
Авто: ВАС 21074(продан) | Renault Megane2 Sedane 1.6 MT
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 10:43
Вобщем други вот какая тема . По неопытности менял внешний передний тормозной цилиндр на левом колесе , ну и туго он входил в суппорт я подстукивал его (деревяшкой) и когда он вошел на место я ок*ел от сделанного (оба отверстия для "пальцев" были замяты (при попытке их выгнуть обратно у одного отломилось два кусочка (осталась небольшая платформочка посередине) . Палец входит и держится . Вот сегодня в очередной раз полез и ещё чуток отломилось (хотел ещё выгнуть). Вопрос есть ли на "пальцы" усилие при котором может произойти беда ? (менять уж очень ломает , но если нужно тоо поменяю) , просто может там нет вообще улилий и тогода забить и так ездить ..
Mr_Dee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 10:50
Лучше не рисковать - заменить, хотя у многих на форуме девиз - тормоза придумали трусы...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 11:18
Особых усилий там нет, фактически пальцы не дают колодкам выпасть со своего места, так что вроде можно ездить, однако если отверстия под пальцы разрушатся, то колодки могут или выпасть или заклинить. Такой вариант конечно сомнителен…, но лично я бы поменял… и хоть тормоза на скорость не влияют…, но они иногда нужны…
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Dee
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 12:23
всем спасибо за рекомендации и советы , буду менять (от греха подальше).
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 13:25
да,лучше и правда поменяй,а то только одно колесо переднее сработает при торможении и все может плачевно закончится.
Дороги где я живу очень плохие, и поэтому я знаю очень много матов.
Кузя10рус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Dee
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 11:22
поменял , вот сам виновник :
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 13:17
Я с такими цилиндрами уже год езжу.Никаких проблем они не доставляют.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
брат шумы
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 23:58
я тоже не вижу никаких поводов для беспокойства Pardon .у меня один тормозной цилиндр болтается в суппорте очень свободно,скока я помню эту машину.но так как мне лень менять суппорт,то так и езжу с болтающися цилиндром Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 00:31
Эти пальцы там нафиг не нужны, только проблем доставляют при замене т.к при торможении цилиндры пытаются сместиться по другой координате. Раньше когда менял цилидры(это расходник на классике) вставлял винт 5-ку, а последнее время забил на это - 2 года полет нормальный.
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 00:41
wwow
Ты что, серьезно??? Может там и колодки не нужны? Те же лишние проблемы Smile Smile Smile
Точно деревяшкой? Wink
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 00:55
я менял колодки и один палец ни как не мг вытащить...начал постукивать отломал головку пальца...после вытащил его...сменил колодки и засунул его обратно...садился очень туго...я его молотком на место забивал...доехал до авто запчасти купил комплект пальцев...там где палец туго сидел выстучал его снова...уши на суппорте тонким круглым напильником поднапилил и новый палец как по маслу уже:)
p.s. я за то что бы с пальцами ездить:)с тормозами шутить рисковано как для себя так и для окружающих!
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 00:58
надо было пальцы напильничком подработать и при установки смазать их графитовой смазкой Wink .и ты навсегда забудешь проблеммы с пальцами supercool
mik21074i
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 01:12
я помазал:)
смысл пальца то напильником?!они длинные ровные круглые:)... вот уши по соосности не сошлись видимо...потому что пытался напильником сразу в оба уха и он застревал...такой вот суппорт оказался...с правым все отлично прошло!(машину новую брал)
mik21074i
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 01:15
интересно а на заводе тот палец тоже молотком в суппорт забивали?! Smile или все же он в процессе эксплуатации деформировался?!...хотя первый палец легко входил-выходил...
