sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
вот приглянулся мне молдинг на пороги, пластик вроде, прочный, закрывает порог полностью до уплотнителя, вставляется под подкрылок до половины крыла...сам по себе легкий...
черный не крашеный под покраску.
Возникло пару вопросов, вот всю голову изломал, имеются отверстия оставшиеся от старого подобного молдинга, как измудрицо , чтобы в них попасть ?! Я вчара себе всю башню изломал...Кто сталкивался ?! Решетить порог особо не хоца
и ещё, он заходит глубоко, то бишь выемку под домкрат скроет, вот думаю вырезать прямоугольные отверстия под домкрат не ?!
вот я так думаю, вродеб эта накладка , защищает порог от летящего образива, влаги и прочего ... по идее как пользительная штука, но мало у кого вижу
mag034
Авто: ВАЗ 2112
У меня стоял такой порог с завода. По истечении 5 лет я его снял и обнаружил большой очаг ржавчины
под водительской дверью и небольшие очаги в тех местах где накладка терлась о порог. Штука хорошая, придает вид машине, зашишает от зарапин пороги, скрывает всякие огрехи. Но сажать его на порог стоит только обработав порог антигравийкой и в местах предполагаемых трений наклеить резину или двухсторонний скотч. Предполагаю их установить обратно с указанными доработками
sveinung
mag034 писал(а):У меня стоял такой порог с завода. По истечении 5 лет я его снял и обнаружил большой очаг ржавчины под водительской дверью и небольшие очаги в тех местах где накладка терлась о порог. Штука хорошая, придает вид машине, зашишает от зарапин пороги, скрывает всякие огрехи. Но сажать его на порог стоит только обработав порог антигравийкой и в местах предполагаемых трений наклеить резину или двухсторонний скотч. Предполагаю их установить обратно с указанными доработками
вот спасибо !
дельный совет, проложить прокладки в местах крепления и возможных трений !
возьму старую велокамеру сегодня.
p_and
Авто: Kia Sportage
Как вариант, промазать старые отверстия краской и приложить новый молдинг, думаю отметки должны остаться.
sveinung
отверстия совсем маленькие. под саморез по металлу...
да и пока будешь вкорячивать молдинг ентот все размажется сто раз
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Я вообще купил машину без них, потом захотелось их поставить покрасив в цвет, но я предварительно весь порог под накладкой мовилем прошел как надо, надеюсь проблем с ржой быть там не должно, чисто эстетически хорошо а вот зимой и в межсезонье снег сильно набивается изнутри него как бы со стороны днища, что не есть хорошо.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
у меня стоят.
Плюс: Красиво
Минус: грязь забивается и даже если залить мовилем очаги ржи возможно из-за чего каждые два года снимаю и делаю ревизию.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
economist6 писал(а):каждые два года снимаю и делаю ревизию
Единственно правильное решение проблемы.
А не так
mag034 писал(а):По истечении 5 лет я его снял и обнаружил большой очаг ржавчины
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Намазать салом пушечным очень хорошенько,ибо всякой другой мазуте не доверяю категорически,проверено!!!У самого так сделано.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
а как снимается накладка на порог по всей его длине, а-ля обвес???
не хочу ее сломать при демонтаже.
