greymen
Авто: ВАЗ 21102 8-кл
Появилось 2 симптома:
1. После поездки булькает в баке
2. После 30-40 минут езды поднимаются обороты 1500, газнешь - спадают, потом опять.
Где-то в интернете натыкался на то, что булканье как-то связано с оборотами, но ничего толкового не нашел.
Адсорбера нет.
В поиске по теме встречал какой-то двухчто-тотам клапан, якобы от него может булькать. Если от него, то расскажите как его проверить и где он находится.
Вобщем если кто знает что-то по моему вопросу - просьба подсказать
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Булькает из-за клапана
Обороты из-за РХХ - надо чистить ДУ
greymen
LuckyM писал(а):Булькает из-за клапана
А где стоит клапан? как он выглядит и как его проверить?
greymen
Тема утонула а ответов нету....
Неужели никто не знает где стоит клапан, как выглядит и как его проверить??? Народ, подсказывайте, завтра делать собираюсь
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Булькает - значит работает!
Когда открываешь крышку бака, то сильно пшикает?
Клапан стоит один с сепаратором - под левым задним подкрылком. Один клапан возле адсорбера. Поищи поиском - есть тема, как проверять продувкой эти клапана.
mwulbrun
Авто: Taz-21140
У меня 2114. Была такая фигня - булькало и когда пробку открываешь - пшикало сильно. Чудил гравитационный клапан. У меня, правда, клапан СПРАВА сзади за брызговиком (который пластиковый в арке, который от грязи защищает). И чтоб клапан нормально достать, надо снимать задний бампер. Представляет из себя цилиндр, сверху и снизу в него входят патрубки, а внутри шарик болтается. Кстати, ставить его можно только в одном положении. А еще можно проверить трубочку вентиляции бензобака. У меня она слева от заливной горловины для бензина, накрыта пластиковым "грибочком", забивается она чем-то...
kaban_21124
Авто: ягода
Намучался я с этим тосоло ого го как!!!
Из всего прочитанного и из личного опыта:
Anruf писал(а):Булькает - значит работает!
