Gin22
Авто: 21102
У меня багажник открывается через кнопку, но открывается только после 2 или даже 3 нажатия, что сделать, чтобы открывался с первого?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
ОСЛОБЛЯЕМ НАГРУЗКУ НА ЗАМОК. отлегулируй замок, подадвинь его на 5мм вниз к скобе,там четере гаечки под ключь на 10,ослабь и вниз слегка молотком ,и проблема решина! можно скобку преподнять.
mr1
В самой кнопке надо почистить контакты.
mr1
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Кнопку смени, делов на 5 мин и 60 руп.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Gin22
Выглядит конечно, как издевательство, но предложу ещё вариант:
заменить активатор. Может он фигово работает. И как всегда совет от всех бед: зачистить массы.
Помочь может любой вариант, сам выбирай какой. К сожалению, без метода научного тыка никуда
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Пардон, влезу тоже с багажником.
Дверь стучит постоянно в замке,- из-за этого даже палец из скобы вылезает - один раз даже почти потерял...
Как утихомирить?? Пробовал замок выше перемещать, чтоб крышка плотнее закрывалась, но тогда крышка по фарам колотит при закрывании...
Уплотнитель новый поставил, думал старый просто свалялся, нифига не помогло. Что еще придумать?
za_k_on
Stazz
Может петли попробовать отрегулировать? Так, предположение. На девятке точно можно было, а здесь не лазил, не проверял. Всё и так чётко закрывается и не гремит.
Vit59
Авто: 2112 2004
Gin22 писал(а):У меня багажник открывается через кнопку, но открывается только после 2 или даже 3 нажатия, что сделать, чтобы открывался с первого?
Для начала заполни профиль!! Какая, машина то ? Если 12 попробуй смазать замок,если не поможет смени активатор на более мощный.У меня тоже открывается со 2 раза, дверь не гремит,если ослабить замок, будет открываться с первого раза но и дверь будет стучать.Меня больше волнует тишина поэтому забил.Если надо открывать дверь с брелка смените активатор на усиленный.
Последний раз редактировалось: Vit59 (18 Июля 2010 10:47), всего редактировалось 1 раз
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Поможет только регулировка замка, а кнопку не трогай только деньги выкинишь
aman.51
Gin22 ответь? вылечил замок,дверь багажника. если при нажатии на кнопку раздаются щелчки в замке багажника,значит нужна регулир.замка. на пиши ответ что сделал? нам всем интересно. и бибика какая у тебя?
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
у меня когда багажник открываешь скрип такой противный, то ли от пружин то ли от петель, побрызгал силиконом - не помогло.. можно ли избавиться от него, а то стремно на людях открывать
aman.51
побрызгай WD40 на крепления пружин,ну где пружины крепятся,и на петли, WD40 она проникает в самые узкие щели,а силикон нет.
Мне помогло заменой, зато теперь раз и открылась.
Gin22
Авто: 21102
Я уезжал на дачу, пока ниче не делал, на выходных увижу ток машинку, 21102 если что, счелчки есть при нажатии.
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
У меня однажды такая же проблема была, сменил активатор на усиленный, не помогло, оказалось, что тяга от активатора к замку была мало вкручена в пластмаску (которая одевается на замок), и активатору просто не хватало хода, чтоб до конца оттянуть лапку замка.
