колбасит руль при 80 км\ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> колбасит руль при 80 км\ч вывод темы на печать
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 12:14
собственно проявляется когда машина катится накатом,если внатяг то все норм.сход\развал делал.колеса балансировал.ниче не помогает
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 15:48
freeman29
На стоячей машине пошевели руль. Если есть люфт, то рулевые, вероятно, выходят из строя.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 15:54
резина кривая или дицки
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 16:12
У меня из-за кривых штампованных дисков была такая проблема, но там это было неисправимо. Сейчас на новом литье - всё пучком Smile
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 16:16
датычо? штамповку поправить- неисправимо? ты их пополам согнул?
литье и ковку варят и правят. под кривую резину, и то можно яйца на дицках выбить.
кря
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 17:31
под кривую резину надо на свалке место готовить
AntEkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 17:36
тут масса причин, начиная от балансировки, кривой ризины, дисков, тормозные диски мож повило, а так же сами приводы колес, и подвеску посмотреть на наличее люфтом.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 17:41
передняя подвеска вся новая.люфтов нигде нет перед сход-развалом смотрят обязательно иначе у нас развал просто не делают.развальщик посоветовал колеса местами поменять
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 17:44
да калеса у тебя кривые 92%
кря
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 17:57
бует бить при торможении.
маловероятно, погнуть или раздолбать привода- сложно.
по ходовке-подвеске, в руль могет отдовать стоко люфт в ступичных, остальное как правило- кривые или недокрученые колесья.
люфт пер.ступичных легко выявляется по вибрации и гудению при поворотах руля в накате.
кря
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 17:59
возможно всё, нужно все варианты проверять Smile
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 18:02
можно и геометрию кузова заодно проверить, но для начала- логичнее с колесьями разобратся.
кря
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 18:16
согласен, начать с самого простого
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 18:29
у меня бьет в интервале 100-140.....
подвеска вся новая..рулевые наконечники новые...шины бриджстоун-поехал на шиномонтаж...в итоге-кривая покрышка...ставили и диски другие...не помогло...
Grand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
