duralit
Уходит тосол, но не весь, а по нижний уровень расширительного бачка. Доливаю, 2 дня проходит, возвращается тот же уровень, ниже уже не падает. Разражает постоянно горящая лампочка уровня. Подскажите, кто сталкивался
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
бачек не лопнут ли выше этого уровня, или через пробку.
duralit
бачок целый, через пробку не течет
El Dron
Авто: 4WD
поищи белый дым с глушака и эмульсию на щупе
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Цитата:по нижний уровень расширительного бачка. Доливаю, 2 дня проходит, возвращается тот же уровень, ниже уже не падает
El Dron писал(а):поищи белый дым с глушака и эмульсию на щупе
нестыковочка, уходило бы и дальше
El Dron
Авто: 4WD
#МиХа# писал(а):нестыковочка
в голову могет при оределенном давлении пробивать.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
т.е. по твоей логике ож уходит до нижнего уровня, давляк уменьшается и ож резко перестает уходить?
Андрей 57 rus
когда дайдет до миниму не подлевай и покатайся. Если не уходит тогда полюбому в бачке дыра или через крышку уходит. В твоем случае подругому ни как. Можешь для успокоения в салоне под ковриками его поискать и патрубки все обследовать.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
у меня кстати тож уходит до нижнего уровня, все никак не доберусь, там патрубок один поменять надо и для успокоения бачок)
El Dron
Авто: 4WD
#МиХа# писал(а):и ож резко перестает уходить
меньший объем уходит менее заметно при наличии любой течи
Дмiтро
Раз от такого помогла замена бачка, другой раз - подтяжка хомутов в районе термостата
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
та же фигня
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
то же самое, только уходит до уровня чуть выше минимума...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ща окажется, что это норма ваще
#МиХа# писал(а):ща окажется, что это норма ваще
Или ночью отливают.
shuttler
Авто: ВАЗ 21093i(2111) M1.5.4
Посмотри не идут ли пузыри в бачке при. Запуске. Открой пробку и попроси кого нибудь завести. Это покажет на пробой прокладки или размыв башки например. К слову у меня тоже самое. Быстро уходит до минима. Потом тоже Но медленнее. Нагрей движок до открытия термостата и смотри радиатор. Я нашел паровые свищи. Подтеков Нет.
Друг на пятерке сыпит сухой герметик. Только этим и спасается. А другому на десятке помогла замена крышки. Ищи. Безследно не уходит.
