Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Стал временами дребезжать Карлсон по причине,вероятно, разбитой втулки ,или подшипника,не знаю ,что там внутри.
Интересно можно-ли починить или под замену?
Последний раз редактировалось: Уткин (19 Июля 2010 10:19), всего редактировалось 1 раз
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Там один подшипник и одна втулка. Когда я свой разбирал, не обратил внимания на возможность замены, просто смазал. Самое проблемное при сборке - щетки, постоянно вылетающие.
maximov
Если старый соетский - там стоит нормальный 203 подшибник - замарачиваться с ремонтом стои. Если современный - там подшибники как в велосипеде - проще выкинуть и купить на разборках старый советский и его довести до кондиции.
Уткин
Благодарю,правда придётся наверное менять целиком. Машина 2002 года.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Заодно крыльчатку восьми лопастную поставь если была с четырьмя.
Уткин
