max 78
Авто: 21093, карб
Всем привет! Вчера утром при проверке масла и тосола, уровень последнего выше мах на 5-10мм , приехал в гараж открутил пробку через час уровень в норме. Сегодня тоже самое. Проблема в крышке или ещё что?
max 78 писал(а): Вчера утром при проверке масла и тосола, уровень последнего выше мах на 5-10мм ,
Уровень проверяется на холодном двигателе.
max 78 писал(а): Проблема в крышке или
Проверь давление открытия клапана крышки.
MikhaylenkoPA
все нормально у тебя, при работе всегда немного повышается...
max 78
Авто: 21093, карб
В том то и дело, что после ночной стоянки, сейчас ездил на обед, вышел через час и посмотрел опять уровень чуть выше половины между min и max, может пробочка воздушная, при работающем двигателе в бачке не бурлит значит прокладка целая, на сколько я понимаю. Атакое первый раз.
max 78 писал(а):утром при проверке масла и тосола, уровень последнего выше мах на 5-10мм ,
А бачок утром не сильно сжат?Может впускной клапан крышки не впускает воздух,а бачок,сжимаясь,повышает уровень ОЖ.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Да элементарно все! Как придешь на стоянку. Если повышенный уровень, открой крышку, если уйдет на место, значит меняй крышку. Или разбери и почисть старую. Делов то!
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
доброго времени суток, если такая ситуация... тосола в бачке нет , но при открытии пробки он возвращается? Пробка?
Alekceu123 писал(а): если такая ситуация... тосола в бачке нет , но при открытии пробки он возвращается
Если это на горячей машине,то при остывании он снова уйдет в систему.И его нужно долить до необходимого уровня.
