cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
Доброго дня всем.
Ребят, у меня такая проблема: почуть тосол уходит из системы. грамм 34-65 в месяц. Иногда может вообще не уходить. Иногда может уйти быстрее. Думал, нижний патрубок, но не он. в низу радиатор возле патрубка весь мокрый, и на защите следы жирные. Радик снимать ну влом мне уж очень.
Отец советует закинуть ГЕРМЕТИКА в систему, но я чето стремаюсь.
Может кто пользовал подобные герметики (присадки), отпишитесь, какие стоить брать и стоит ли вообще с ними дело иметь. может пущай бежит себе потихоньку.
Прошу прощения, что не юзаю поиск, так как в инете сижу с флехи со скоростью 12 к/бит сек. порно еще то, скажу я Вам...
NeroN
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Тёк радиатор залил HI-GEAR , всё нормально уже год.
CoolM
Если летом подтекает то что будет зимой???? Хотя смотря в какой части украины живешь. Может и морозов то нет. Скажу так - радик менять делов то на 1 час. ничего сложного там нет и проще заменить летом чем доливать тосол зимой ведрами и потом замучавшись менять радик.
Можно конечно залить герметик и потом писать хелп ми постоянно включен карлосон -нормально ли это. Холодно зимой где есть печка.
Кратко - меня радиатор если сам собираешься ездить на авто.
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
NeroN писал(а):Тёк радиатор залил HI-GEAR , всё нормально уже год.
Тоже его залил, проблем нет, у меня с новья уходила жидкость говорили и я поверил в это что испаряется, зимой начал подтекать радиатор, залил эту хрень и всё больше не подливаю жидкость.
CoolM писал(а):Кратко - меня радиатор если сам собираешься ездить на авто.
Это конечно самое "легкое" и "дешёвое" решение.
CoolM
Всего 1000 рублей.
Зачем спрашивать совет если правильный вариант отброшен.
У меня 3 года радиатор потел. летом меньше зимой больше. В последнюю начал многовато подливать. надоелао-заменил -герметик не стал из принципа лить -морозы под 30 без печки остаться не прельщало да и скупой платит дважды. В итоге получил герметичную систему плюс печка заработала лучше.
cezar писал(а):Ребят, у меня такая проблема: почуть тосол уходит из системы. грамм 34-65 в месяц. Иногда может вообще не уходить. Иногда может уйти быстрее. Думал, нижний патрубок, но не он. в низу радиатор возле патрубка весь мокрый, и на защите следы жирные. Радик снимать ну влом мне уж очень.
дак тогда накуя спрашивать нас чо делать , можно с бубном поплясать может поможет
cezar писал(а):Отец советует закинуть ГЕРМЕТИКА в систему, но я чето стремаюсь.
ага налей, потом тока неплачься что печка зимой прикажет дуть горячим или грется двиг начнёт .
cezar писал(а):Может кто пользовал подобные герметики (присадки), отпишитесь, какие стоить брать и стоит ли вообще с ними дело иметь. может пущай бежит себе потихоньку.
брал и лил по тупости в прошлую 15, Г полное
чоб тама кто неговорил.
По сабжу тока замена радиатора
всё остальное кроилово которое ведёт всегда к попадалову.
cezar писал(а): в низу радиатор возле патрубка весь мокрый, и на защите следы жирные.
Возьми чайную ложку сухой пищевой горчицы с горкой.Раствори в стакане горячего Тосола.Полностью прогрей двигатель и вылей это в расширительный бачок.Дай поработать двигателю 5-10 минут.Ничего не забьет,а течь должна прекратиться.Через недельку можешь отписать результат.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
т808 писал(а):Возьми чайную ложку сухой пищевой горчицы с горкой
пиндец, походу сис-ма охлаждения самый несчатный узел авто!каких только методов не испытывала на себе! то ее колой моют, то горчицы, осталось туда мяса и картохи покрошить-можно супчик слить песдатый
cezar
посчу у нас
CoolM писал(а):меня радиатор если сам собираешься ездить на авто.
собираюсь сам. но менять радиатор мне счас бюджет не позволяет. проще доливать. может к осени ближе, если не устраню течь.
CoolM писал(а):Всего 1000 рублей.
сам пока не смотрел на цены, знакомые говорили о 450-500 грн. но инфа не проверенная.
Dranik писал(а):можно с бубном поплясать может поможет
ну, придется бубен одолжить тогда...свой я сломал при прижних ремонтах
т808 писал(а):айную ложку сухой пищевой горчицы
интерессно...
cezar писал(а):айную ложку сухой пищевой горчицы
интерессно.
Этому способу больше 50 лет.Проверено не на одном десятке машин.Сам так до замены радиатора больше полутора лет катался,ждал,когда потечет снова.Не потекло и ничего не забило.А радиатор заменил,потому что год лежал без дела и ждал своей очереди.
Span1el
Span1el писал(а):походу сис-ма охлаждения самый несчатный узел авто!каких только методов не испытывала на себе! то ее колой моют, то горчицы, осталось туда мяса и картохи покрошить-можно супчик слить песдатый
ничо такой супчик получится с мяском и горчицей ещё жирненький на тосольчике.
cezar писал(а):но менять радиатор мне счас бюджет не позволяет. проще доливать. может к осени ближе, если не устраню течь.
во русский народ
мля щас бюджет непозволяет заменить радик стоимостью в 1000р и делов на улице на 1 с перекурами а потом будет бюджет позволять да??? когда нах вся система будет нуждаться в ремонте , в том числе и замена радика печки а это разборка панели, вот тут бюджет нам позволит
Поменяй ты радик и немучайся, поверь будет куда правильнее и избавишь себя в дальнейшем от многих проблем.
cezar
Dranik писал(а):Поменяй ты радик и немучайся, поверь будет куда правильнее и избавишь себя в дальнейшем от многих проблем.
да я то и не спорю. но вот счас не могу ну никак. ситуация у меня однако... говорил выше, что ближе к осени буду менять.
cezar
cezar писал(а):но вот счас не могу ну никак.
тогда нелезь к системе ни с какими герметиками и прочими снадобъями
а как сможешь поменяешь радик
slvman
Авто: ВАЗ-21093i, 02г.=>ВАЗ-2113, 06г.=>STEPWAY АКПП 2014г.
Текла печка и радиатор. Залил герметик HI-GEAR 9025 проблемы с утечкой тосола нет уже больше полугода.
Span1el
slvman писал(а):проблемы с утечкой тосола нет уже больше полугода.
ну дай бог чтоб и с циркуляцией небыло
slvman писал(а):Залил герметик HI-GEAR 9025 проблемы с утечкой тосола нет уже больше полугода.
ключевое слов
slvman писал(а):с утечкой тосола нет
а циркуляция и тепло зимой это совсем другое , поэтому утечка утечкой а вот дальше
NeroN
Dranik писал(а):slvman писал(а):Залил герметик HI-GEAR 9025 проблемы с утечкой тосола нет уже больше полугода.
ключевое слов
С циркуляцией зимой и теплом проблем тоже нет. Лить герметик или менять весь радиатор из за мелкой щёлки , дело сугубо личное для каждого.
NeroN писал(а):С циркуляцией зимой и теплом проблем тоже нет
ну я рад за тебя
NeroN писал(а):Лить герметик или менять весь радиатор из за мелкой щёлки , дело сугубо личное для каждого.
тока правильно это замена как никрути , а вот всё остальное тока приглушает саму неисправность
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тот кто хоть раз снимал панель. Ни когда не будет лить герметик. Если только где то на трассе случится форс мажор,тогда да.
НЕСТЕР писал(а):Тот кто хоть раз снимал панель. Ни когда не будет лить герметик.
Снимал все панели от низкой до евро не один десяток раз.Горчица никогда ничего не забивает.Если ее не сыпать килограммами.Она твердеет только при контакте с воздухом,т.е в месте выхода через повреждение.Но она не способна уплотнить плохо посаженные на штуцера шланги.А вот радиаторы ОБА герметизирует не засоряя их трубки.Так ездят и Жигули и Самары и АЗЛК и Амулет не особо богатых хозяев.Ездят до очередной замены тосола.Новый тосол без горчицы вымывает эту затычку и течь возобновляется,но стоит и в него добавить ложку,как течь прекращается.Никого не агитирую - просто делюсь опытом многих лет.
ДюКЧ
т808 писал(а):.А вот радиаторы ОБА герметизирует не засоряя их трубки.
ну а в осадок не выпадает, перекрывая ходы?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Покупал герметик за 15руб, но побоялся. Знакомый ликвимолли пол флакона залил - помогло, половину предлагал оставшуюся. Радиатор поменял пару месяцев как. В радиаторе и блоке краны упрощают замену (80руб). Сейчас вновь тосол уходит и коврик всё мокрей - печку надо смотреть. Борода снята, заглянуть как нить надо туда, всё некогда
Последний раз редактировалось: BorisN (19 Июля 2010 22:21), всего редактировалось 2 раз(а)
ДюКЧ писал(а):ну а в осадок не выпадает, перекрывая ходы?
Нет.А чему выпадать?Одна чайная ложка на 7,5 литров ОЖ.
BorisN писал(а):Сейчас тосол уходит и коврик всё мокрей - печку надо смотреть.
Крышка радиатора отопителя на трех саморезах правее педали газа.Открутить 5 минут.
BorisN
т808 писал(а):Открутить 5 минут.
в первый раз всякие мысли - а вдруг там ничего не видно, вдруг ещё что
