ppa
Здравствуйте уважаемые форумчане, форумчанки и форумчата.
У меня Lada Samara 15 люкс 2 года с копейками.
Случилась такая проблема, с того не с сего перестает работать одновременно вентилятор обдува салона и омыватель стелка вместе с дворниками (сами дворники работают а вот когда давиш на рычажок на себя вода не идет и дворники не размазывают). Заметил еще одну вещь если включен подогрев заднего стекла то когда врубаешь любое вышеперечисленное то лампочка подогрева стекла тухнет и не греет.
Пробовал провода шевелить, разматывать заматывать негде не воды не обрывов не подплавленией от самого бочка до панели предохранителей не нашел. Похоже как коротит или какая сапля. Предохранители и реле все целые - прозванивал менял местами. Иногда работает иногда включаеш зажигание неработает проходит какоето время - то пол часа то 5 минут поразному и само начинает работать - причем хоть находу хоть в неподвижном состоянии с выключенным двигателем. И самое интересное как дождь или сыро когда хочется включить обдув или стекло помыть так оно не работает...
Электрики не берутся искать - говорят приезжай когда не работает - пока еду к ним начинает работать уезжаю от них опять не работает.
Люди добрые помогите пожалуйста в разрешении этой проблемы...
CoolM
Хм мне кажется хреновые электрики-90 проц надо смотреть черный ящик. массы , окисления и т.п.
Плохой контакт предохранителя F7 (он на 30А) в Монтажном Блоке.Поджать лапки в блоке сложно,но можно обернуть каждую ножку предохранителя полоской аллюминия от пивной банки,чтобы они потолще стали,и так вставить предохранитель в гнездо.
ppa
спасибо за идею с предохранителем проверю хотя мне кажется наврятли.
а не может быть из-за замка зажигания? может в нем дело?[/code]
booroda
массы посматри и фишки в черном ящике
nestor
Верхний жгут черного ящика посмотри,пошевели,почисть.
Нет.Это предохранитель.
ppa
Кстати перепроверял все пока нашел в чем дело, дело оказалось в замке зажигания...
