shore
Авто: 2111 Богдан
машина 2114 - в ней штатно стоит пикалка - которая пишит когда остается ключ в зажигании и дверь открыта - писк раздражает - как найти пищалку и убить ее=)))
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
В замке зажигания есть контакты отвечающие за всунутый ключ. (Вроде)
Действия... найти и устранить!
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
эта пищалка стоит в БСК, можешь просто снять его, разобрать и выпаят ее!!! Но в случае когда другой какой то датчик сработает она соответственно не проинформирует тебя писком!!!! Либо в замке зажигания отключи провода которые идут на контакт присутствия ключа, они тонкие и подходят в белый концевик навешанный на сам замок!!!!!!
FIXIR
Лично я в БСК пластилином заклеел.
Оно как-то потише, и даже приятно стало.
kireev
да можно не только пластилином заклеить, а поменять сам динамик на полифонический, вот это приятнее точно будет!!!!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
нахера заводу такую грозную пищалку ставить...
не могли что нить по мелодичнее придумать.
а то аж мозг взрывает
FIXIR
kireev писал(а):да можно не только пластилином заклеить, а поменять сам динамик на полифонический, вот это приятнее точно будет!!!!
Что за полифонический динамик? Или это простой маленький динамик?
Скоро разбирать буду... может и поменяю.
Авто 21099 писал(а):нахера заводу такую грозную пищалку ставить...
Чтобы на датчики живее реагировал.И,видимо, ВАЗ учел что народ громкую музыку любит.
shore
Авто: 2111 Богдан
а есть у кого -нть схема или фотки как этот провод выглядит.....?
kireev
у меня знакомый ставил от какой то нокии, мне даже дал такой же, у него звук намного приятнее и ни такой навязчивый, правдо мелодия таже остается!!!!!! А у самого руки не доходят до этого!!!
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Raptor
Авто: Lada 21144
Меня эта штука тоже задолбала. После того как вместо штатного замка зажигания поставил Барракуду постоянно пищит как-будто ключ остался. Не знаю как побороть
AntEkb
а чего там знать. найди на штатной фишке замка контакты, идущие на датчик присутствия ключа в замке, перемкни их, да и всё. будет постоянно молчать.
kireev
AntEkb
Raptor
Авто: Lada 21144
AntEkb писал(а):а чего там знать. найди на штатной фишке замка контакты, идущие на датчик присутствия ключа в замке, перемкни их, да и всё. будет постоянно молчать.
А как сделать чтобы работало правильно? Чтобы когда в самом деле забыл пищало, а когда не забыл - не пищало???
AntEkb
Raptor
я не знаю, что такое Барракуда, но если это контактная группа замка и в ней нет того датчика, что отвечает за определение ключа в скважине (в штатной группе это такая белая хрень с двумя проводками), то никак.
другими словами, должна быть эта белая приблуда к контактной группе замка. и эта приблуда должна быть на своем месте.
Raptor
Авто: Lada 21144
AntEkb
Спасибо! Будем посмотреть!
В сервисе мне вообще сказали, что надо прошивку сменить! Я честно говоря обалдел от такого
Барракуда это усиленный замок типа "Бастиона".
Raptor писал(а):В сервисе мне вообще сказали, что надо прошивку сменить!
Развод на бабки!
Raptor писал(а):А как сделать чтобы работало правильно? Чтобы когда в самом деле забыл пищало, а когда не забыл - не пищало???
Замкни в 8-ми контактной колодке замка зажигания тонкие СЕРЫЙ и БЕЛО/КРАСНЫЙ провода.Они с края разъема.Система БСК воспримет это как команду,что ключ вытащен и орать не будет.Позиция 38.Контакты 1и5
http://s56.radikal.ru/i154/0906/a1/a5beb5eb3b11.jpg
Последний раз редактировалось: т808 (19 Июля 2010 15:50), всего редактировалось 1 раз
AntEkb
парню ж надо, чтоб когда забыл - пищало
AntEkb писал(а): чтоб когда забыл - пищало
Такое только с штатным замком.У Барракуды микрика нет.
Raptor
Авто: Lada 21144
Спасибо! Попробую. Для этого кожухи рулевой колонки снимать надо и там на колодке замкнуть? Придется тогда про пищание без ключа забыть...
Raptor писал(а):Для этого кожухи рулевой колонки снимать надо и там на колодке замкнуть?
Подлезть к разъему и так можно.Да и снять не долго.
Raptor
Авто: Lada 21144
Ок. Просто замкнуть их чем-то металлическим один раз и все или на постоянку соединить? Пардон
за ламерские вопросы.
Raptor писал(а):на постоянку соединить?
Да.Просто в клеммы фишки сзади,со стороны проводов перемычку вставить.
Raptor
Авто: Lada 21144
Спасибо! Надеюсь ничего не спалю
