68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Цитата:Глушишь двигатель, открываешь дверь и гаснет ближний с габаритами, ну и туманки за ними. Вышел из машины, все погасло, двиг завел все горит.
Народ скажите как так сделать самому, кто в курсе?
Bombilkin
Авто: 2114
Присоединяюсь!!!Интересненько.....
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
68 Rus писал(а):Цитата:Глушишь двигатель, открываешь дверь и гаснет ближний с габаритами, ну и туманки за ними. Вышел из машины, все погасло, двиг завел все горит.
Так в соседней теме ж висит
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=266366&start=75
смотри внизу
68 Rus
Да понятно, что баян. Но мне не нужно авто вкл. света, мне нужно как написано, вышел габариты тухнут, завел зажглись, при этом тумблер в рабочем состоянии, если его вырубаю свет не работает. Просто упоминал о таком, а как реализовать не сказали.
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
68 Rus писал(а):завел зажглись
может найти тогда на кнопке включения освещения, контакт при подаче на который плюса зажигается то что нужно и подвести к этому контакту через тумблер питание с реле зажигания? кнопка будет работать штатно, и добавится тумблер, при включении которого, свет будет зажигаться когда включил зажигание...так?
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
на форд фокус есть такая штука, для этого просто нажимаешь кнопочку на рычажке, уходишь, а свет гаснет через какое то время сам
68 Rus писал(а): мне нужно как написано, вышел габариты тухнут, завел зажглись, при этом тумблер в рабочем состоянии,
В автоэлектрике хорошо разбираешься?
Вот это подключить сможешь?
http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
68 Rus
А скока эта приблуда стоит и можешь проще объяснить как это работает. Немного понимаю в своей проводке. Я думал обойтись двумя релюшками.
Типа схемы, как на отключение магнитолы, только нужно немного переделать ее, боюсь мне не по силам. может подскажешь чего.
Хотелось бы обойтись без доп. тумблеров.
магнитолы.gif |
10,3 KB |
3365 раз(а) |
Алексей 56
68 Rus писал(а):Хотелось бы обойтись без доп. тумблеров.
68 Rus писал(а):завел зажглись, при этом тумблер в рабочем состоянии
так без тумлера или с ним?
68 Rus писал(а):только нужно немного переделать ее, боюсь мне не по силам.
да не надо переделывать, просто провод который шел на магнитолу подсоединить к реле ближнего света (только найти его надо, по схеме от авто посмотреть куда именно подсоединять)
Алексей 56
провод зеленый, который идет с кнопки включения освещения на кнопку противотуманок и на ЧЯ в разъем Ш3
68 Rus
Код:так без тумлера или с ним?
Без тумблера, только стандартный и все. Нужно будет попробовать как нить прикинуть.
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
