замена прокладки между бошкой и катализатором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена прокладки между бошкой и катализатором вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 21:16
Прогарела прокладка между катализатором и головкой блока, есть от 1.5 16вольтовой, подойдет или там другая? И насколько проблемно ее бывает поменять? как я понима открутить катализатор от головки отодвинуть и заменить или еще чот нада сделать?? Smile
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 22:48
Никто не знает?
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 22:57
одинаковая, герметика побольше и впуть, я когда ставил замену каталу на 1,6 16 то дали прокладки от 1,5 16....
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 23:02
всмысле? ее перед тем как ставить нада герметиком с обоих сторон мазать? и какой герметик брать? я думал там все без герметика собирается?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 06:42
силикон рулит 63
нафиг там герметик? нормальную прокладку поставь
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 12:41
вот и я думаю герметик никчему)
Но я не понял там токо от башки нада открутить его и отодвинуть или еще чо?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 13:12
я за 16 клоповые не скажу
а на 8 клоповые есть дешевые паронитовые и чкть дороже (аж 50 р кажется) с фольгой с обоих сторон
вот с фальгой и надо
и никакого силикона -оставь дамам hehe
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 13:34
высоко температурный герметик у меня черный был
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 14:40
Да какой нафиг. высокотемпературный - всё это бред, выгорит через 5мин 63 как и не было. Я когда себе менял прокладку, перед тем как ставить новую, прошёся по соприкасаемым частям шкуркой (нулёвкой) почистил окалину, воткнул новую прокладку и всё - шепчет .
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
