MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
Народ объясните пожалуйста как работает реле поыоротников-аварийки? куда подается питание при включение поворотника, и при включение аварийки!? если можно то схематично
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
MegaSet
на один контакт масса, на второй питание, если режим аварийки - напрямую, если повороты - через зажигание, и на 3 контакт цепляем нагрузку, за счет нее реле и щелкает, то есть с этого контакта идет провод на кнопку аварийки и на переключатель поворотов, схема проста как 2х2
Dsoftgroup
Andrey2114
в этой схеме есть промашка по кнопке аварийки... там неправильно контакты внутри описаны
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dsoftgroup писал(а):на один контакт масса
31.
Dsoftgroup писал(а):на второй питание
49.
Dsoftgroup писал(а):на 3 контакт цепляем нагрузку
49а.
Dsoftgroup писал(а):схема проста как 2х2
Если конечно разобраться.
Dsoftgroup
от матиза, но смотрицца получше чем в вазе, а смысл один и тот же, но цвета немного другие, и реле то же самое стоит, удимвился как то сняв реле на матизе -что на нем написано "сделано в России"
MegaSet
народ дело не в схеме какие куда идут провода я это прекрасно знаю, мне просто нужно знать если на 49а повесить лампочку то она будет моргать?
Последний раз редактировалось: MegaSet (21 Июля 2010 00:25), всего редактировалось 1 раз
MegaSet писал(а): что на какой контакт идет,
Так написали же.И по схеме ясно.На 31-масса.На 49 "+".С 49а на центральный вывод подрулевого переключателя.А внутри плата мультивибратора на базе микросхемы и исполнительное реле.
MegaSet
т808 писал(а):MegaSet писал(а): что на какой контакт идет,
я вопрос просто не правильно задал....
MegaSet писал(а):мне просто нужно знать как оно устроено
так разбери и посмотри ,цена вопроса копеешная
MegaSet
а как идет разделение на поводники? за счет переключателья?
[quote="MegaSet"][quote="т808"]
По бортам?Да!
competition
Авто: турбонэ 4х4
MegaSet писал(а):если на 49а повесить лампочку то она будет моргать?
Смотря какая мощность. 55 - нормально, 21 - часто, 5 - будет трещать и лампа в полнакала.
MegaSet
rg-45 писал(а):MegaSet писал(а):мне просто нужно знать как оно устроено
как оно устроену внутри я знаю, мне интересно кк за счет одно трехконтактного реле управляются и поворотники и аварийка
MegaSet
AleXeNoN писал(а):MegaSet писал(а):если на 49а повесить лампочку то она будет моргать?
а какая можность а 6 лампочек в машине которые стоят в поворотниках?
MegaSet писал(а): кк за счет одно трехконтактного реле управляются и поворотники и аварийка
При нажатии кнопки аварийки параллелятся оба борта.
MegaSet писал(а):а какая можность а 6 лампочек в машине которые стоят в поворотниках?
Передние и задние по 21 Вт,боковые по 5 Вт.Но в реле есть цепочка,которая увеличивает частоту мигания при мощности нагрузки менее 30 Вт.Именно благодаря ей,при перегорании одной из основных ламп ты видишь частое мигание поворотов.
Dsoftgroup
MegaSet
смотри схему что я дал, там красиво нарисовано... как тебе сказали - при 55Вт, то есть при 2 лампочках - будет нормально мигать, а при менее 30Вт - быстро, кстати так и проверяют или нормальные лампочки при езде
