влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
добрый день! повело вроде задний барабан как менять парами или можно один? пробег 25500 и еще заменил гтц ате и вут торгмаш прокачал литра 4 но тормоза не те начинает схватывать на середине если едешь 110 и резко топнуть так вообще колеса не блокируються а просто останавливаеться с ускорением.спасибо
andreyal553
Авто: Которое дизелит
влад2114 писал(а): повело вроде задний барабан как менять парами или можно один
А как определено, что задний. Обычно передние ведёт. Задние крайне редко.
влад2114 писал(а):прокачал литра 4 но тормоза не те начинает схватывать на середине
Как прокачивалась система. Если на домкрате - отвёртка в регулятор вставлялась?
влад2114
andreyal553 писал(а):влад2114 писал(а): повело вроде задний барабан как менять парами или можно один
Все начилось с того что я не тот задний цилиндр поменял внешне похож толи от десятки или от двенашки короче сами где вставляються колодки были больше чем у заводских я этому не придал значения раз останавливаюсь а он аж дымит белым дымом передние менял никакого толку.Да на домкрате одну сторону поддомкрачивал и вставлял отвертку в колдун.Тут в нете полазил на форумах они пишут надо шток на немного выкрутить
влад2114 писал(а): задний цилиндр поменял внешне похож толи от десятки или от двенашки
Цилиндры на ВАЗах модели 2105.На корпусе отлиты цифры 20 и 64.Это внутренний диаметр и расстояние между опорной площадкой колодок(по пазам поршней) в миллиметрах.
влад2114 писал(а):повело вроде задний барабан
симптомы фстудию.
влад2114 писал(а):парами или можно один?
если такойже то и один можно,врятли у второго выработка большая.
влад2114 писал(а):и вут торгмаш
точно торгмаш?или жёлтая поделка?в тюнинговом факе есть инфа где продают нормальные,и фотка внешнего вида "натурала"
влад2114 писал(а): если едешь 110 и резко топнуть так вообще колеса не блокируються а просто останавливаеться с ускорением.
резина какая
?умну тоже неочень просто заблокировать.жене никак не удаётся
влад2114 писал(а):пишут надо шток на немного выкрутить
в факе есть про регулировку штока ВУТа.реально очень влияет.
влад2114
rg-45 писал(а):влад2114 писал(а):повело вроде задний барабан
симптомы фстудию.
резина какая
ну симптомы бьет педаль тормоза гдето начинает 90 км час передние менял непомогло новые брал,торогмаш точно с наклейкой заказывал у tuningsport.ru резина россава вс, да лезть в вут както неочень хочеться читал может тормоза заклинить
влад2114 писал(а):да лезть в вут както неочень хочеться
ЖМИ,а если нехочется чтото своими руками делать езжай в сервис.там за твои бабки и раскажут тебе как это всё сложно и долго.шток специально сделан регулируемым.и причём тут заклинивание тормозов.
невсё что пишут в инете правда.
