LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
всем привет!
проблема такая:
ездил в дальнобой(2600км в обе стороны),возвращаясь к дому на последних десятках километрах появилась такая проблема:
подтраивание на хх,нестабильный хх(но не глохнет)
на высоких оборотах пропал "подхват).на обороты выходит но едет уже не так...
естественно первым делом поменял свечи и провода,не помогло.
замер давления в топливной системе,установка заведомо исправного БН.замена топливного фильтра.все пройдено,эффекта нет...
установка заведомо исправного МЗ(который катушка) тоже нет...
что скажете?
двигатель калиновский,мозги ителма.
на забитый кат по симптомам не похоже.
пробег 53тыка,на забитые форсы тоже не похоже.
БК выдавал ошибки "пропуски в зажигании",обнулил.больше не выдает.
LEVICH писал(а):БК выдавал
давай данные встудию.на хх и на 3 000.воздух,РХХ,лямбда,УОЗ и время фпрыска.
LEVICH писал(а):двигатель калиновский,
это который?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):это который?
С синим блоком (1.6 литра 8 клопов).
LEVICH
все народ,диагностика у официалов выдала засравшиеся форсунки и пониженную компрессию в одном из горшков.
завтра буду разбираться....
пс: не заправляйтесь на ТНК,проблемы началаись после заправки ипроезде 500км на ТНКшном топливе.
тему можно закрывать.
LEVICH писал(а):ипроезде 500км на ТНКшном топливе.
скорей это была последняя капля
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
LEVICH писал(а):все народ,диагностика у официалов выдала засравшиеся форсунки и пониженную компрессию в одном из горшков.
форсунки пока не трогай. Они скорее всего в норме. А вот с цилиндром и компрессией надо разобраться.
