IrWiN84
Авто: ВАЗ 21099
Поменял полку, не знаю как закрепить, постоянно выбивает вперед спинную часть заднего сидения.. У заднего сидения не крепится один замок, кстати в чем может быть дело, может сами крепления на сидении меняются, если будут фото бууд признателен, как крепится полка
CoolM
У меня полка лежала на направляющих, была закреплена прежним хозяином двухсторнный скотч. Тк была не родная без отверстий под ремни то была снята и доработана напильником -отвертсия под ремни. Обратно поставил на направляющие и все. Некуда она не денеться.
Zver_042
Вместо штатных пистонов полку закрепил болтами с гайками. Отверстия дорабоотал напильником,чтобы встала как надо.На головки болтов сверху одел заглушки от болтов ремнеей безопасности на двусторонний скотч.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
IrWiN84 писал(а): Поменял полку, не знаю как закрепить, постоянно выбивает вперед спинную часть заднего сидения..
Она у тебя хоть фиксируется? Может полка широкая, давит на спинку сиденья, вот она и отстреливает. Я как то прикрепил к спинке сиденья со стороны багажника ящик с инструментом, насосом, домкратом и пр., в итоге у меня спика отстреливала при торможении, ящик своей массой давил по инерции.
IrWiN84 писал(а):У заднего сидения не крепится один замок, кстати в чем может быть дело, может сами крепления на сидении меняются, если будут фото бууд признателен, как крепится полка
Купи в магазине замок спинки заднего сиденья и замени, стоит копейки и делов на 5 мин.
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Zver_042 писал(а):Вместо штатных пистонов полку закрепил болтами с гайками.
+1, точно также, все ОК
