vazbl4
Авто: 2115
какие эсп стоят на стоковой 2115 2005 гв. десятошные или 99.нужно заменить правый(не водительский), есть 2110 и 21099 в магазине.десятошные я так понял со встроенным мотором что ли.десятошный 1300 девятошный 300р тк без мотора.вобщем какой брать. реечные и тд не предлагать тк если все это дороже 1500 то и заморачиватсья не буду.
vazbl4 писал(а):какие эсп стоят на стоковой 2115
Двери 15 и 09 одинаковые.Соответственно и ЭСП-тоже.
vazbl4
Авто: 2115
урааа. там тобиш сам эсп + мотор отдельно верно?300 не 1300 беру.дайте два
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
vazbl4 писал(а):там тобиш сам эсп + мотор отдельно верно?
Это как, там все в одном флаконе.
vazbl4
Авто: 2115
мотор помоему вставляется в прорезь. 99 эсп рамка с тросом без мотора. или я путаю.
Ходок
Ходок
У меня все вместе, мотор на эсп.
vazbl4
Авто: 2115
Ходок
Xpert
Свой человек
Ходок
Есть разных производителей, старого и нового образца так называемые.
Ходок
Xpert писал(а):Есть разных производителей, старого и нового образца так называемые.
Вполне возможно, тогда надо смотреть конкретно, что стоит в двери.
Xpert
Свой человек
Нового вроде как без мотора не продаются, поскольку он является их частью, по ссылке выше - старого.
vazbl4
Авто: 2115
Ходоку тебя пятнах какого года? молдинги на дверях старые широкие или новые узкие?
Xpert
Свой человек
vazbl4
От молдингов не зависит...
Ходок
vazbl4 писал(а):у тебя пятнах какого года? молдинги на дверях старые широкие или новые узкие?
Люксовая 2005 года
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Xpert писал(а):Нового вроде как без мотора не продаются, поскольку он является их частью, по ссылке выше - старого.
Хм.. я два года назад покупал.. Мотор отдельно механизм отдельно
Верно!Передняя крышка редуктора мотора является частью коробки катушки троса и при снятии мотора нужна особая осторожность чтобы катушка не выскочила и трос с нее не распустился.Поэтому стеклоподъемник и продается вместе с мотором.Но заменить мотор отдельно можно.Два дня назад это на 10-ке делал с левым передним.На 9-ке все проще-коробка катушки целиковая и к ней просто крепится мотор.
vazbl4
Авто: 2115
спс завтра куплю, если не разберут.отпишу. сегодня в 5 магазинах не нашел блестяшку на лобовушу чтоб солнце не пекло сильно.(дежурная фраза тока що закончились))) ужос сегодня 71 по бк в салоне было. теперь я знаю что -20 и +70 на нем почти ниче не увидиш)).
infeligo
т808 писал(а):Верно!Передняя крышка редуктора мотора является частью коробки катушки троса и при снятии мотора нужна особая осторожность чтобы катушка не выскочила и трос с нее не распустился.Поэтому стеклоподъемник и продается вместе с мотором.Но заменить мотор отдельно можно.Два дня назад это на 10-ке делал с левым передним.На 9-ке все проще-коробка катушки целиковая и к ней просто крепится мотор.
Во, когда я покупал катушка была стяжкой связана, что не распустилась.
