замучил стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замучил стук вывод темы на печать
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 21:54
короче стучало что то впереди , стук глухой , в основном на кочках , заехал в одно сто сказали шаровые , поменял!
стук не исчез .!
заехал на другое сто сказали опоры стоек ,,, сегодня поменял опоры стоек , амортизаторы взял масляные , концевики рулевых тяг .
стук остался , все подушки на движке новые , акамулятор прикручен намертво ,
я в шоке ,
да кстати стук отдает в руль , немного бьет ,
помогите бывалые советом, может дело в рулевой ?
люфт есть
denkliner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:10
стойки стабилизатора? или!!!! ромашки
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:20
визуально вроде целые стойки стабилизатора , ток незначительные трещины на резинках , ромашки так не увидеть , но при чем тут они ?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:43
denkliner
посмотри подкрылок может об пружину задевает или об рейку. просто у самого не давно такое было Wink
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:50
irbit писал(а):
denkliner
блин все посмотрел , уже неделю как мучаюсь .. стук , а не трение .. причем глухой стук на кочках , даже если ехать 10 км в час
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:55
одна мысль скорее всего стучит рулевая
теперь Mitsubishi Space Star
irbit
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:57
дак и у меня трения не было. а именно стук. задевал подкрылок об пружину. подрезал вроде норм. потом на речку поехал опять какойто стук. оказывается еще об рейку задевал. подрезал и все. тишина! Smile
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 23:13
Передняя балка.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 00:04
У меня ремень генератора был настолько вытянут, что генератор начал стучать о балку. Пол машины перетряхнул, пока причину стука нашел.
wck
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 06:32
mr1 писал(а):
Передняя балка.
была такая версия здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4786076#4786076
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега...
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 07:21
Попробуй за рулевую тягу подергать вверх-вниз, если стучит рейка-почувствуешь сразу.
Серега... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bond0514
Авто: ВАЗ21112, дв 21114 8/V1,6 2006
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 10:47
подтянуть саморезы крыльев, и у меня кончики крыльев в районе зеркала заднего вида терлись о стойку, отогнул и резинку подложил
bond0514 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 14:21
сегодня взял на разборке рейку рулевую поменяю отпишусь
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 14:41
А просто подтянуть нельзя?
Надо было люфт убрать регулировочным винтом.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 15:21
такой же стук и в руль отдает. с правой стороны... lol1 заипалсо ужо hehe
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 16:42
до конца затянул , да и грохот не пропал
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 16:46
mr1 писал(а):
Передняя балка.
а как проверить ? визуально все крепления осматривали вроде все затянуто
DJONI
Авто: ВАЗ 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.Калина 11173 2011г. 1.6 V8
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 19:04
У меня была такая история , стойки когда меняли на левой гайку(которая держит сам патрон) затянули вроде туго проехал я 500м появился стук я тоже всё перелазил так и ездил 8т наверно от ездил потом надоело поехал тудаже где ставили , стойку разбирали гайку заменили поставили на этом всё .
DJONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 19:39
denkliner писал(а):
mr1 писал(а):
Передняя балка.
надо не осматривать а подтянуть,было тоже самое,болты подтянулись почти на три оборота,теперь стук пропал.
Удачи на дорогах.
KAI1961 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 21:17
wck
держи 5 братух ! А как вычеслил ? Я на движке начал прыгать biggr
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 22:16
KAI1961 писал(а):
denkliner писал(а):
mr1 писал(а):
Передняя балка.
а если не тянуться и дело все таки в балке то что тогда ? и какие тянуть ? те что на 17 или на 13 ?
