Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Я раз умудрился... Была такая ситуация-лампочка горела уже ппц как, до заправки-пару км. тянул-тянул под 50 км/ч максимум, как со светофора трогаюсь-дерганье, ппц, если чуть сильней поднажать, ну короче доехал до заправки, только стал возле колонки, врубил нейтралку-и финиш, заглох))) Заправился, завелась с трудом, чихая и пердя, но, ТТТ, вроде работает нормально)
У кого-нить горел БН?
ДюКЧ
Span1el писал(а):У кого-нить горел БН?
ТТТ, что ты, что ты!!!
Господь с тобой! рази ж можно о таком?!!!
booroda
Авто: 2123
был случай по молодости инжекторную 99 в ноль укатали не расчитали немного и ни чего заправились завели без последствий и ездила она долго и счастливо
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
У меня два раза было, один раз когда только взял машину, второй - через пол-года где-то. Оба раза залил бенз - поехал дальше. Ездит пока.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Самое главное наверно, если всё же заглохла по причине кончины безна, не оставлять зажигание долго включенным. БН хоть и вхолостую работает с нулевой прозводительностью, но всё же греется.
dvm99i писал(а):не оставлять зажигание долго включенным. БН хоть и вхолостую работает
Он контроллером через 2сек. выключится.Но злоупотреблять не стоит.
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
было 1 раз, заправил завел и вроде все нормально, ездит
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
а чё быть то должно? этож не аварийная ситуация.
Span1el
HummerH3 писал(а):а чё быть то должно? этож не аварийная ситуация.
Algonquin
Авто: 21099 -> 21154
уже 2 раза с 0 литров по всем датчикам доезжал до заправки(достаточно большое расстояние проезжал), сколько еще бензина остается, когда 0 высвечивается?
rg-45
Algonquin писал(а):когда 0 высвечивается?
зависит от кривизны показометра
если постоянно не ещдить в таком режиме,нихрена машине не будет.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Друг на таз 21110 раз 10 вставал по причине кончины бенза, а езда с дёрганьем из-за малого количества бенза бывала чуть ли не раз в неделю. Но ничего нормально всё с бензонасосом, только выть стал при пробеге 150тыков
Adelko
У меня тоже было. Может не до самого нуля, но почти почти, потому что стрелка лежала даже ниже последней риски по шкале. Вдруг неожиданно оооооочень затупила. Ехала только на первой передачи, на остальных просто глохла. Дотянул до ближайшей заправки. Заправился, стало лучше, но не на много. Я в шоке конечно. Понял, что либо бензонасос запорол, либо говна с дна бака хватанул и у меня в полном дерьме либо форсунки либо сеточка+фильтр либо все вместе. Махнул самое простое: фильтр и сетку. Стало все ок. Уфф.
SUNshineNT
Ars Longa писал(а):говна с дна бака хватанул
я вот думаю, что мне два раза когда я вставал с сухим баком обошлись потому что бак после покупки машины новый был установлен.
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
сколько раз бывло, датчик врал в бензобаке, ни чего страшного не произошло, заливал да дальше ехал!!!!! Но лучше не доводить до такого!!!!!
Furaha
На данный момент пока ни разу не доводил до пустого бака. Всегда стараюсь заправляться всклянь. Удобно получается предварительно оценивать расход по первому движению стрелки от "полный" и по первому морганию "колонка". Докатываюсь до 400 км от "всклянь" и далее смотрю по предварительным оценкам. По трассе на счётчике 400 "колонка" только начинает гореть постоянно.
Raptor
Авто: Lada 21144
При покупке машины 100 м от дилера до запраки доехал в баке литр был и БСК пищала. С тех пор за полтора года горящую лампочку топлива видел два раза, минимум что в баке было - литров 7-8. Всегда стараюсь ездить с полным баком
Pavel-II
Авто: ЗАЗ-21093i, 2005 г.в.
Пустой бак и выход из строя бензонасоса - это страшилка из мануала по эксплуатации. И у меня он, не знаю почему, плотно засел в голове. За 5 лет ни разу не допустил полное высыхание. Благо, заправок сейчас - что грязи на дороге.
MikhaylenkoPA
один раз только было, начал заводится, слышу, в баке булькает, но завелась. Через пять км заправился. А так, как только начнет колонка нервировать, моргать, сразу заправляюсь, бесит меня это моргание... моргать начинает на 30-32 литрах (от полного бака)
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Покупали тэстю новую семерку инжекторную. Выезжаем из салона и приехали сразу за воротами - бензинчик кончился. Я его на трос и тянул до заправки, благо недалеко. Ниче не произошло.
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
хз..страшилка ли нет про то шо бензонасос охлаждается бензином и может сгореть при пустом баке...но стрелку показометра до красной зоны не довожу...только подходит-сразу на заправку..и самому спокойней ездить...а не думать..хватит до дома доехать или нет
DidJ
Авто: Нива, А1
Pavel-II писал(а):Пустой бак и выход из строя бензонасоса - это страшилка из мануала по эксплуатации.
+1. Страшилка из разряда карбюратор лучше инжектора.
Эксплуатация всех машин от полного бака до лампочки. Сушить совсем не сушил, точнее сушил ещё карб, сильно не понравилось толкать. Так что больше не повторяю
. На нивке вообще канистра в дальней дороге - лучший друг. В лесу заправок нет
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Седня довел.
Загорелась лампочка поехал на азс. А х*р, нету бензина.
Поехал на другую азс, а х*р - нету бензина.
Ну поехал на 3ю азс, а там очередь шо епть и тока 92. Поехал на 4 азс так и не доехал, задергалась запердела и остановилась. Знакомый таксист пару литров слил, чтоб до гаража доехать. и все. накатался.
а бензина всё нету....
SUNshineNT
Авто 21099 писал(а):там очередь шо епть и тока 92.
чем 92й то не угодил?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Авто 21099 писал(а):а бензина всё нету....
Авто 21099 писал(а):Откуда: Украйна
я блин н понял у вас там че а5 началось траблы с бензином, еще будет как в 95 все по талонам не более 20л в машину
