Владимир5
Авто: Приора
Загремела торпеда на 38000 км. (ВАЗ-21140). Подскажите пожалуйста как, где (желательно фото) и какими материалами проклеить самому торпеду?
Спасибо! (по поиску нужного не обнаружил)
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Что именно интересует? Материалы, куда клеить или как разбирать/собирать?
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
снимаешь лицевую накладку, вытскиваешь приборку, там со всеми этими делами ребенок разберется!!!!! Покупаешь сплен, у меня ушло полтора листа, и начинаешь все что может скрепеть обклеивать, да кстати я покупал прозрачный герметик и пролил им оуоло стыка торпеды и уплотнителя лобового стекла!!!!! Плюсом возьми скотч и проклей стыки воздушных патрубков, а сами их обклей фальгой что б зимой тепло из них саму торпеду не грело, а дуло нормально через сопла!!!!!!! Короче включи фантазию!!!!!!!
Владимир5
Авто: Приора
DrOn55 писал(а):Что именно интересует? Материалы, куда клеить или как разбирать/собирать?
Материалы и где клеить?
Владимир5
Авто: Приора
kireev писал(а):снимаешь лицевую накладку, вытскиваешь приборку, там со всеми этими делами ребенок разберется!!!!! Покупаешь сплен, у меня ушло полтора листа, и начинаешь все что может скрепеть обклеивать, да кстати я покупал прозрачный герметик и пролил им оуоло стыка торпеды и уплотнителя лобового стекла!!!!! Плюсом возьми скотч и проклей стыки воздушных патрубков, а сами их обклей фальгой что б зимой тепло из них саму торпеду не грело, а дуло нормально через сопла!!!!!!! Короче включи фантазию!!!!!!!
Только накладку. А саму торпеду?
Dimorik
Авто: 2114
Сплэн звуко- и теплоизоляционный материал, им трущиеся места проеклеивать не надо - он сминается со временем. Для проклейки стыков нужно использовать антискрипный материал, к примеру маделин.
Воздуховоды обматываются фольгированным скотчем для герметизации и снижения потерь тепла, сверху можно дополнительно теплоизоляционный материал для еще большей теплоизоляции. Все провода и косы обматываются полосками мягкого материала типа сплэна/изолона, чтобы не гремели. Все поверхности обклеиваются мягким звукоизоляционым материалом, как раз, например, сплэном. Моторный щит проклеивается сначала мощными виброизоляционными материалами, типа Бимаста Супер или Бимаста Бомб(с феном), а сверху звукопоглощающим материалом типа акцента/изотона.
Во время разборки лучше подпиши все отсоединяемые разъемы и жгуты - будет проще и быстрее собирать.
ФАК по ШВИ материалам:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178237
инфу по разборке панели найдешь в любой мурзилке
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Владимир5 писал(а):Загремела торпеда на 38000 км. (ВАЗ-21140). Подскажите пожалуйста как, где (желательно фото) и какими материалами проклеить самому торпеду?
Странно, они вроде не гремят... может просто подтянуть саморезы крепления торпеды или металического каркаса надо. Обычно крышка бардачка может греметь, если не плотно закрывается или что-то в самом бардачке. Да, еще бывает БСК или БК болтаются... Там в отличие от ВП все лечится тем, что просто подтянуть надо и все, тишина... У меня 15-ка 93 тыс. км. прошла, торпеду снимал один раз, когда радиатор отопителя менял, но не проклеевал, все тихо, гремит только немного задняя полка...
Лёха198
спленом???
нет уж!!! закакаешь всю панель - хрен отмоешь, да и сплен при трении заук издаёт... фу!!!
все стыки, а также места креплений (там, где соприкасаются пластик о пластик или пластик о металл) карпетом на клей момент. дёшево, сердито, а самое главное - ЭФФЕКТИВНО!!!
+ майфун надо крепить надёжно, без люфтов, а то он гремит обычно нипадеццки
ВШМ: вибропласт М1 + сплэн. остальное - развод на бабло - ибо они толще и дороже, а клеится херовее при том же результате по виброзащите или вапще без результата, если лист не приклеился.
поверьте, одного листа М1 достаточно, чтоб утихомирить от бренчания "бедро" восьмёрки + арку заднего колеса - проверено на себе!
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
БИТОПЛАСТОМ клеить панель. Мягкий поролон пропитанный битумом, самоклеющийся.
ДятлоW
HummerH3 писал(а):БИТОПЛАСТОМ клеить панель.
а стыки проклеил тряпочкой..маделин,что ли...там еще саморезы отворачиваются и она начинает играть заместо магнитофона.начни с подтягивания шурупов.
