Автор |
Сообщение |
aleks 21120
Авто: 21120
Добавлено: 22 Июля 2010 22:00
Сразу к вопросу: при заведённом двигателе на нейтральной передаче слышется отчётливый шум в коробке передач, как только стоит выжать сцепление шум пропадает - отпускаешь снова появляется... Подскажите пожалуйста, что это может быть? Примечание: сцепление недавно поменяно, до него тоже был такой же шум... _________________ В.В. Путин: "Обещаю обещать!!!"
Вернуться к началу |
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Добавлено: 22 Июля 2010 22:02
Вы-жи-мной падшипник _________________
Chai
Авто: 2113, 2006
Добавлено: 22 Июля 2010 22:03
Mihalych78 писал(а): | Вы-жи-мной падшипник |
поиск ваще то есть
SergExp
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 22 Июля 2010 22:21
В коробках разбираюсь плохо, но мне говорили, что выжимной подшипник работает когда нажата педаль сцепления, (выключено сцепление) значит и шуметь должен в этот момент. А тут наоборот. Может у тебя подшипник первичного вала шумит.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Добавлено: 22 Июля 2010 22:25
Это подшипники первичного вала, за подробностями в поиск. _________________
KIB
Добавлено: 22 Июля 2010 22:26
aleks 21120 писал(а): | Сразу к вопросу: при заведённом двигателе на нейтральной передаче слышется отчётливый шум в коробке передач, как только стоит выжать сцепление шум пропадает - отпускаешь снова появляется... |
Шумит, значит шестеренки вращаются. Если шум не очень сильный - забей. Проверь уровень масла на всякий случай. Давно, кстати, менялось?
denkliner
Авто: ваз 21113
Добавлено: 22 Июля 2010 22:31
SergExp писал(а): | В коробках разбираюсь плохо, но мне говорили, что выжимной подшипник работает когда нажата педаль сцепления, (выключено сцепление) значит и шуметь должен в этот момент. А тут наоборот. Может у тебя подшипник первичного вала шумит. |
молодец ... +
все правильно сказал . есть подшипник в коробке который шумит при таких симтомах . сейчас не скажу , но с этой болезнью я боролся на 9 ке .
решил проблему установив усиленные подшипники первичного вала , во вспомнил!!!!
aleks 21120
Авто: 21120
Добавлено: 22 Июля 2010 23:59
Выжимной вместе со сцеплением поменяли. Масло менялось недавно. Слышал про присадку "Хадо" мол помогает, верно ли? А стоимость замены подшипника перв.вала знает кто-нибудь? Заранее спасибо. _________________ В.В. Путин: "Обещаю обещать!!!"
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Добавлено: 23 Июля 2010 00:02
аналогично, седня у утра такая канитель появилась. Думаю, подшипники первичного вала. Делать пока некогда, думаю покататься еще. У меня масло чуть выше отметки min, прошло 50 тык
Oscar Torresola
aleks 21120 писал(а): | Выжимной вместе со сцеплением поменяли. Масло менялось недавно. Слышал про присадку "Хадо" мол помогает, верно ли? А стоимость замены подшипника перв.вала знает кто-нибудь? Заранее спасибо. |
в присадки не верь ) чудес не бывает
Pablo
Добавлено: 23 Июля 2010 11:43
Чудес не бывает, но шум от присадок уменьшается. Здесь как повезет - если износ еще не критический, то может присадка приостановить ухудшение. Я 4 года проездил с таким симптомом - залил что-то вроде Ресурса, шуметь стало меньше.
Dmitriy_NMSK
Добавлено: 23 Июля 2010 14:41
Oscar Torresola писал(а): | то может присадка приостановить ухудшение |
присадка в мозг.
Хрен с ним, как будет гудеть - пора менять. _________________ Стоимость эксплуатации Приоры за 39_729км: 2руб 99коп/км.
Oscar Torresola
Добавлено: 23 Июля 2010 20:33
Dmitriy_NMSK
а чего цитата от моего имени?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Добавлено: 23 Июля 2010 21:14
Шумел подшипник первичного вала, при выжиме сцепления шум пропадал. В 50 тыс заменил заводскую минералку на полусинтетику ТНК KP Super 75W-90, шум пропал и передачи стали получше включаться, на ВАЗ-2114 был такой же эффект.
Масло с коробки лучше сливать, если машина стоит чуток с поднятой мордой, доски толщиной 50мм под передние колёса достаточно, под правое переднее можно две доски подложить, чтоб был наклон в сторону сливной дырки.
KIB
Добавлено: 23 Июля 2010 21:23
Gennadiy K писал(а): | В 50 тыс заменил заводскую минералку на полусинтетику ТНК KP Super 75W-90, шум пропал и передачи стали получше включаться |
Я вообще через 10 тысяч заменил на синтетику 75W-90 отечественную (марку не помню, канистра с остатками в гараже валяется). На канистре написано, как сейчас помню: "Заливается на весь срок эксплуатации". По сравнению с минералкой шумит действительно меньше. И зимой проблем меньше.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Добавлено: 23 Июля 2010 23:37
выжимной подшипник
менять со всем сцеплением заоодно
но можно проездить долго
кстаии какое сцепление стоит? _________________ Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
KIB
Добавлено: 23 Июля 2010 23:47
BUDWAIZER,
aleks 21120 писал(а): | Выжимной вместе со сцеплением поменяли. Масло менялось недавно. |
Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
Добавлено: 24 Июля 2010 00:35
Шумят подшипник первичного вала езить с таким звуком можно долго.
Вот недавно у меня что то зашумело затрещяло до этого тоже был подобный шум снял коробку оказалось заклинил выжимной и покоцал корзину, заменил выжимной, диск и корзину поставил педальмягкая, звук остался, тогда опять снял коробку и поменял передние и задние подшипники валов все теперь тихо, а на старых ни каких следов износа только небольшой люфт, так что думаю можно было ездить и ездить но звук напрягал.
сори за много букв
Shmitz
Добавлено: 24 Июля 2010 00:39
Да кстати сами подшипники стоят рублей 300-500, снятие постановка коробки примерно 3000 + преборка 2000-5000 скорее всего будут разводить на замену всего и сразу
KIB
Добавлено: 24 Июля 2010 10:02
Shmitz писал(а): | Да кстати сами подшипники стоят рублей 300-500, снятие постановка коробки примерно 3000 + преборка 2000-5000 скорее всего будут разводить на замену всего и сразу |
Да пускай лучше пошумят еще.
З.Ы. Хорошо, когда сам можешь коробку снимать, я пока боюсь.
Sikoman
Авто: Ваз 21103
Добавлено: 24 Июля 2010 18:21
++1, такая же басня про шум. что в коробке залито не знаю. может с заменой масла тише станет.
aleks 21120
Авто: 21120
Добавлено: 25 Июля 2010 21:22
Сегодня добавил присадку "Хадо". Посмотрим, уменьшится шум или нет...  _________________ В.В. Путин: "Обещаю обещать!!!"
Победитель Четверга
Добавлено: 25 Июля 2010 22:30
афтар, спасибо за темку, такая же херь.
+ стучащий дифф+ люфты приводов в коробке+ хруст на 3 при включении+1 зае@сся искать когда трогаешься+ушатаный рычаг перекл передач
короче, капиталю я коробку. 157 т км.
очкую страшно, но денег на сервис нет
aleks 21120
Авто: 21120
Kude$niK
Авто: 104
Добавлено: 01 Августа 2010 08:06
Оно не сразу помогает, у меня только после 2-3 тыс. км все утихло. Свистела 5-я передача.. _________________ Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
