kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Всем привет!Поставил вперед резину R14\185\60 и при торможении стало тереть об локер.Визуально колеса передние смещены назад,они должны стоять по центру?Вообщем подскажите как говорится куда копать)
Кройцмайсель
Авто: Зубилко 99
Крабы в порядке? Проверь...
kaktus123
те точно дело в крабах?Крабы целые сто процентов!
Кройцмайсель
Авто: Зубилко 99
Стоп! А трет об переднюю часть локера, или об заднюю?
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
если об заднюю часть локеров, то меняй крабы и вынимай шайбы, немного изменишь кастор, и будет счастье)))
Т.е. колёса сместятся к переднему бамперу, не будет тереть и чуть улучшится управляемость.
Глобально эта проблема решается установкой стальных крабов, "труголок" и пластин для увеличения кастора до 3 градусов. Но это не очень бюджетно.
Кройцмайсель
Авто: Зубилко 99
jery2114 писал(а):
...Глобально эта проблема решается установкой стальных крабов...
... за которой следует ремонт телевизора
kaktus123
Те все таки менять крабы и убирать мет. пластины? Колеса трут об заднюю часть локера!
А зачем менять крабы если они целые?из-за сайлентов?
jery2114
при очень неудачном стечении обстоятельств
jery2114
kaktus123 писал(а):Те все таки менять крабы и убирать мет. пластины? Колеса трут об заднюю часть локера!
у меня разбились эти резинки, сайлетблоки, что внутри краба, и рычаг стал свободно перемещатся на приличное расстояние. Отсюда и трение.
А вообще
СТОП
ты поставил колёса больше диаметра, так? Сначала просто попробуй вынуть шайбы, без замены крабов.
kaktus123
До этого стояли тож 14-ые,тока эти 185,а те были 175.А крабы как раз менял по весне.А из-за шайб сход развал не уйдет?
jery2114
не, не уйдёт...
В общем попробуй вынуть шайбы, все..
Кройцмайсель
Авто: Зубилко 99
Все может быть.
Однако, преимущество стальных крабов- только то, что они прочнее силуминовых. И там, где лопнул бы силуминовый краб, стальной бы не лопнул, но порвал бы телевизор.
jery2114
Все может быть.
так никто и не спорит, но удар должен быть такой силы, что мне если честно трудно представить. Например открытый люк.
jery2114 писал(а):но удар должен быть такой силы, что мне если честно трудно представить
тогда вопрос?нахрена стальной нужен?
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Съезди на развал-там тебе выставят как надо! Когда ставил 185/60 R-14-немного шкрябала в поворотах-поменям пружины (были просевшие) проблема ушла!
kaktus123 писал(а):Визуально колеса передние смещены назад,они должны стоять по центру?
в идеале ровно по центру арки.
kaktus123 писал(а):Вообщем подскажите как говорится куда копать)
крабы, растяжка растянулась.кастор давно проверял???
