Голубой дымок при запуске на холодную...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Голубой дымок при запуске на холодную... вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 23:11
Всем привет! сегодня днем завел машину и сзади вышел такой большой голубой дымок из под выхлопа и завоняло газами по жести.. потом такого не наблюдалось ... что это могло быть????
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кройцмайсель
Авто: Зубилко 99
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 23:15
Двигатель холодный, смесь побогаче, сгорает не полностью.
Кройцмайсель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 00:38
конденсат...
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 01:04
Не продолжительный голубой дымок при пуске после стоянки - первый признак износа маслоотражательных колпачков.За время стоянки через их неплотное прилегание по штоку клапана натекает масло,а при пуске оно сгорает.Вот и дымок.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 07:53
+1. Какой пробег? Если 100тык и более, то очень вероятно потребуется замена направляющих втулок (а значчит и клапанов тоже) и не исключена зенковка сёдел или их замена. Я со всем этим столкнулся на 105 тык (2002г.в.) Хотя поддымливала на холодную уже около года. Но жора масла не было. А недавно прокладку ГБЦ пробило и вскрытие показало, что необходим кап. ремонт ГБЦ. Решили клапана по поти притереть, а они оказывается болтались во втулках почти как карандаш в стакане. При таком раскладе замена колпачков может быть малоэффективной.
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 11:43
Блин народ, напугали вы меня! И что мне ща делать? Пробег деиствительно за 100, а точнее уже 140тык накатал. Скоро масло менять! Мож не спешить с заменой масла раз надо будет в двиг лезть!
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 12:21
Для начала колпачки замени.Может помочь.Остальное дороже и сложнее.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Irakli
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 15:12
Че их менять если, щас нет такого... Я конеш прослежу еще...
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 15:27
А это смотря в каком положении перед стоянкой выпускной клапан с изношенным колпачком остановился.Если остался открытым,то масло попадало в цилиндр и при пуске будет дымок.А вот если закрыт,то масло скапливалось только на клапане и при первых оборотах двигателя выбросилось в выпускную систему и сгореть не успело.Тогда и дымка не будет.Ведь коллектор пока холодный.
Irakli
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 12:01
Ребят! Сегодня снова попер дым только в большом количестве, прям клубок такой.:-( похоже все же че то проситься под замену. Если это колпачки то хорошо. Но вопрос... Можно еще 3 недели так проездить? Т.к. С деньгами напряг сильный. Ниче не случиться если потерпит тачан до зарплаты?Smile да и кстати в движени и в работе двига ниче не замечаю, машина ведет себя как обычно, масло не жорит, но этот дым пипец!
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 12:54
Можно и дольше.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 17:59
блин похожая ситуация. тоже на холодном двигателе когда завожу дым нехилый выходит и пахнет бензом.
сколько примерно стоит колпачки сменить? (я, конечно, еще буду выяснять причимну, но просто интересно пока)
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 19:43
В каждом городе аппетиты разные.Сравни цену хоть здесь http://www.inomotor.ru/
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 22:25
в москве 1700р.. только за работу..
210830-20 карб. 97'
ArcticFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 13:22
Млин проблема та же. есть описание как менять колпачки? на днях в отпуск. хотелось бы сделать пока есть шанс. пробег уже 134 тык набежало. если дело не только в колпачках, как мона узнать?
ilshat86- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilshat86-
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 13:25
а что так много разбирать надо что ли?? Shocked сами запчасти не так дорого вроде стоят. в 500 руб мона уложиться.
Irakli
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 14:14
Двиг вскрывать частично:-) в мурзиле глянул, работа не хилая... Сам делать не буду:-)
ilshat86-
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:12
там же только крышку открыть, снять распредвал и поменять колпачки. и обратно)
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2010 21:41
ОХ..ТЬ... я живу от Москвы за 2300 км- мой ремонтник берет 300 за работу (мне вообще бесплатно)...
ДенисД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2010 21:45
ну вот у нас так((( по крайней мере это цены в сервисе куда я езжу и уверен на 100% в ребятах которые там делают, даже не совался в арасервисы с такими вопросами...может там и дешевле..но качество под вопросом.
210830-20 карб. 97'
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 11:44
И не суйся - там дороже + могут нафиг..ёвничать.
Exotic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilshat86-
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:42
вчера поменял колпачки. 800 руб обошлось. лано хоть в сервис заехал. мастер возился почти 4 часа. сам бы потратил день как минимум.
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 10:48
дымила по утрам, решил заменить сальники клапанов, заменил, проблема осталась cry
Александр 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 12:07
Александр 78 писал(а):
дымила по утрам,
Это не дым,а пар из за не полностью прогретой системы выпуска.Поднеси руку к выхлопной трубе - увидишь на ней капли воды.
Александр 78
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 12:44
Это не дым,а пар
я так не думаю.....после пуска двигла, в гараже сизый дымок расплывается и специфический запах именно дыма...
Страница 1 из 2
