john88
Авто: Rio New 1.6
Всем привет. В общем вся проблема в том, что не идет бензин из бензонасоса, ни при попытке завестись ни при попытке прокачать вручную. Фильтр тонкой очистки сухой. Бензин есть. Подтёков под машиной нет. В чём проблема?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
john88 писал(а):Всем привет.
Здравствуйте.
john88 писал(а):В общем вся проблема в том, что не идет бензин из бензонасоса, ни при попытке завестись ни при попытке прокачать вручную.
Куда не идёт? В карбюратор? Бензонасос не качает от перегрева?
john88 писал(а):Фильтр тонкой очистки сухой.
Посмотреть соединения до фильтра, на предмет герметичности. Где установлен фильтр? Между БН и карбюром? Или до БН?
Последний раз редактировалось: andreyal553 (23 Июля 2010 23:46), всего редактировалось 1 раз
john88 писал(а):не идет бензин из бензонасоса,
Сними оба шланга с БН.На входной штуцер надень отрезок шланга и опусти его в бутылку с бензином.Покачай.Если из выходного штуцера пойдет струя бензина,то у тебя засор топливной магистрали из бака.Если бензен не пойдет,то меняй насос.Учти,что насос может не качать вручную при определенном положении распредвала.Тогда распредвал нужно провернуть.Можно это сделать,если включить стартер на доли секунды.
Лёха198
б/н подох окончательно и бесповоротно. сам 2 года назад под Самаройу загнувшегося "бессмертного" Пекара бегал чуть ли не бубном стуча как шаман. в итоге друг привез свой запасной стоковый - и я снова поехал!
з.ы насчет неудачного положения рв - это ещё надо так попасть!!!
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
john88
Авто: Rio New 1.6
Всем спасибо за советы. В итоге в шланге перед бензанососом была маленькая дырочка, через которую он сосал воздух, после замены проблема исчезла. Спасибо что откликнулись
SharkDD
Авто: 21053 2001г.
Та же проблема. Периодически отказывается заводится, не тянет бензин. Первый раз проявилось полгода назад. Долгое молчание и рецедив уже пару раз за неделю.
Чтобы завестись снимаю шланг с выходного штуцера и засасываю в бензонасос топливо большим медицинским шприцом.
Замечен увеличенный расход топлива, с 10 по городу до 13.5. Хотя по трассе недавно ехал, нормальный расход был.
Итак, что нужно проверить:
1. Засор магистрали
2. Герметичность шлангов.
Или менять насос неглядя?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
SharkDD
Проверить бензонасос как советовал
Цитата:Сними оба шланга с БН.На входной штуцер надень отрезок шланга и опусти его в бутылку с бензином.Покачай.Если из выходного штуцера пойдет струя бензина,то у тебя засор топливной магистрали из бака.Если бензен не пойдет,то меняй насос.Учти,что насос может не качать вручную при определенном положении распредвала.Тогда распредвал нужно провернуть.Можно это сделать,если включить стартер на доли секунды.
