Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
Запала педаль тормоза -практически не идет вниз, задние стопы горят но не горит дополнительный на стекле, педаль газа ушла в пол и не возвращается -ее можно поднять наверх но тут же вернется, получается так педаль газа просто болтается а тормоз как заблокированный, завожу машину начинает сразу орать т.к. педаль газа в пол.
Помогите что можно сделать? Так даже до сервиса не доехать (((
Последний раз редактировалось: Brask (24 Июля 2010 14:25), всего редактировалось 1 раз
Brask писал(а):Запала педаль тормоза -практически не идет вниз
а тормозит?что в сервис собрался?ручник случаем не подтягивал.
Brask писал(а):педаль газа просто болтается
а пружинки все на месте?
Brask
пока не смотрел, вышел ночью, собрался до магазина. Сейчас пойду посмотрю пружины. Стояла на ручнике. Вечером я менял рычаг коробки передач (чехол) думаю врядли конечно, но может что задел. Тормоз тоже не проверял.
Еще у меня не работала подсветка приборов как машину завел с педалью газа в пол сразу заработала, но пропал ближний и дальний свет фар, как заглушил вернулось все обратно. Свет работает подсветка нет.
Brask
с тормозом вроде все нормально.
С педалью газа не понятно, пружина которая у инжектора нормальная, возвращает трос нормально, трос тоже целый, у педали газа пружина с виду целая, но проблема судя по всему там, не возвращается педаль
Brask писал(а):проблема судя по всему там, не возвращается педаль
Рубашка троса газа через моторный щит не проскочила в салон?Резиновый упорный демпфер из за жары мог по рубашке сползти.
Brask
нет, в салоне только пружина
Brask писал(а):в салоне только пружина
И педали?
Brask
да
Вроде как исправил, вообщем между тросиком и педалью есть резинка ее ближе к педали подвинул и теперь можно ездить, но ход педали не такой как раньше, все равно немного медленнее возвращается и полегче идет.
Что можно сделать что бы вернуть как было раньше?
Чем лучше смазать руль что бы не скрипел, скрипеть на поворотах начал.
Brask писал(а):Что можно сделать что бы вернуть как было раньше?
Заменить трос газа.Цена-копейки.
Brask писал(а):Чем лучше смазать руль что бы не скрипел, скрипеть на поворотах начал.
Сними кожух рулевой колонки и смажь Литолом контактные кольца и плавающие контакты клаксона с обратной стороны руля.Увидишь там много желтой латунной пыли.
Brask
Спасибо! Читал что WD 40 хорошее средство, может его купить?
Brask писал(а):Читал что WD 40 хорошее средство, может его купить?
В качестве смазки никуда не годится...
Brask
[M210®]
Brask писал(а):педаль газа ушла в пол и не возвращается
Brask писал(а):не работала подсветка приборов
Brask писал(а):но пропал ближний и дальний свет фар
Brask писал(а):скрипеть на поворотах начал.
Ужос
Раньше было хорошим, сейчас бодяжат
[M210®] писал(а):Раньше было хорошим,
никогда ВДешка небыла хорошей смазкой.это средство сиюминутного действия.капни на одну руку хорошей моторки,а на вторую брызним ВДешки.через минуту две от ВД останется пшик,расползётся куда тока сможет пролезть,а моторку ещё посторайся отмыть.
смазка должна держатся на поверхности а не расползатся по ней.раньше благополучно использовали керосин для скручивания прикепевших гаек и болтов,но чтото в голову никому не приходило использовать как смазку,ВД это тотже керосин,тока очищенный .
[M210®]
rg-45 писал(а):никогда ВДешка небыла хорошей смазкой.это средство сиюминутного действия.капни на одну руку хорошей моторки,а на вторую брызним ВДешки.через минуту две от ВД останется пшик,расползётся куда тока сможет пролезть,а моторку ещё посторайся отмыть.
Я в курсе что ВД не смазка, а бодяжат в том смысле, что она не справляется с теми задачами для которых она сделана, а именно облегчения сворачиваемости прикипевших резьбовых соединений
И заметь я не говорил, что это смазка...
[M210®] писал(а): ВД не смазка,
И даже не масло.
rg-45 писал(а):ВД это тотже керосин
Это ближе всего.
Она хороша для удаления влаги с ВВ частей(бабина,крышка трамблера).Ей еще промыть можно подвижные соединения перед их смазкой.
