Преамбула:
Жила-была Белая Медведица и было у нее три сына: Умка, Глупка и Тупка
Ситуация:
Сосед обратился за советом. Машина 15 2005-го
После хорошего дросселя, например, после обгона, на машину нападает Тупка , резвость изчезает и педаль газа становится пустая и мягкая, как теплое г.вно.
Причем, Тупка отпустит только если машина постоит пару часов. Ситуация имеет тенденцию еще с прошлой зимы.
чтонибудь пробовали?например МЗ подменить.?
rg-45 писал(а):МЗ подменить
Не пробовали.
Но пока нет же других косвенных признаков подозрения на МЗ таких как: подергивание, пропуски воспламенения...
Причем, проблема не "плавающая", что очень характерно для МЗ, а имеет ярко выраженный предел, как-будто тумблер где-то перещелкнули.
Поршеньковский писал(а):Тупка отпустит только если машина постоит пару часов.
Пусть давление и рампе померит.И лучше когда тупит.Может грязь к сеточке подсасывается,а постояв,отмокает.Потом по новой.
т808 писал(а):Может грязь к сеточке подсасывается
Только не это. На машинах заправляемых в Питере, как показывает практика, грязи на сеточках БН не бывает и после 100 тык
Но давление в рампе померить будет надо
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сетка БН, РХХ, ДПДЗ можно подменить!
Поршеньковский писал(а): На машинах заправляемых в Питере,
Бензин из Финляндии?
т808 писал(а):Бензин из Финляндии?
Да нет, бензин в основном с Киришского НПЗ.
Есть канешн и "грязные заправки".
Поршеньковский писал(а):грязи на сеточках БН не бывает
И все же не помешает-
т808 писал(а): давление и рампе померит
