Стабилизатор поперечной устойчивости
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стабилизатор поперечной устойчивости вывод темы на печать
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 12:54
Я еще вопрос задам.Хочу поменять стабилизатор на своей пятнашке.Стоковый 16мм,есть возможность поставить от десятки 18мм,а также от приоры 20мм.Какой посоветуете поставить?ЧТо поменяется в машине,кроме улучшения управляемости?Ходовка стоковая еще.
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 13:10
ниче не делай
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 13:21
Аргументы есть какие-то.Просто советуют поменять,рулиться будет лучше и крены меньше будут.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 14:39
Evo15
5703 писал(а):
ниче не делай
1 на что можешь попасть
это шпильки крепления самого стаба(жидкие и сломать нефиг делать)
2 это можеет появится стук ибо стаб толще и может задевать в некоторых местах(случаи были)
чтоб рулилось лутше и кренов было меньше надо подвеску собрать нормальную, а от замены одного стаба толку будет ноль supercool
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 14:45
+1 и улететь можно с непривычки. Стаб жёсткий-ж#@а стоковая.
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 15:42
ясно,спс за пояснения.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 18:30
Evo15
ставь 10тый, приоро со сток подвеской не надо Wink
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 20:57
и 10 нафиг ненадо со сток подвеской,родного хватает со стоком.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 21:10
теоретег? отчета сравнения что-то не видел? ссылку дашь?
TAZ forever!
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 21:39
#МиХа# писал(а):
теоретег?
реалист.
сток стаба на сток подвески хватит ,
стаб приора,десятка,ТМ на стоке чо мёртвому припарка.
какой отчёт тебе надо от стока Pardon
#МиХа# писал(а):
ссылку дашь?
nea
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 22:37
Гуру, не меньше.
Evo15
Стоит 10-й, ничего нигде не задевает, можно и приоростаб вкорячить.
8-й стаб в купе со стоковой подвеской очень валкое нечто. Если будешь менять, то 10-й однозначно!
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:15
То же стоит 10й стаб, остальное все сток
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:16
я к чему.. ты говоришь, что прихода нет от 10го стаба
вот и я спрашиваю ты сравнивал на одной конфе 8ой и 10ый стаб?
если сравнивал, то давай отчет сравнения, если нет, то к посту
забыл добавить имхо Wink
TAZ forever!
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:52
Я ездил на сток стабе, щас езжу на десятко стабе(,продавец в биби сказал что 10й я линейкой померил 2 сантиметра толлщина Pardon )
существенна разница есть при входе в поворот, крены меньше, держит траекторию лучше
зы
подвеска нестог..
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 01:53
походу в тюнинге скучно стало hehe
да ставь какой хош.всё опытным путём через жопометр личный приходит.один гонщег по городским дорогам,другому с перегрузом по трассе 3 тыщи ехать надо.третий болид вояет.
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 11:00
от установки стаба даже в 20мм на стоковую подвеску улучшений будет практически не заметно, если тока совсем чуть-чуть, а зимой будет недостаточная управляемость.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 11:56
#МиХа#
ездил на самокате со сток подвеской и 08 стабом
ездил на самокате со сток подвеской и 10 стабом
как было карыто вялкое так оно и останется им пока подвеску нормальную несоберёшь.
По сабжу подвеску надо до ума доводить чтоб в поворотах неваляло, а оустановкой одного стаба тут дело впринципи нерешиш и темболее чтоб неваляло в поворотах.
это как мне тебе его дать wwow Pardon
Щас в связи с ДТП установлена новая подвеска
Стойки Demfi-масло(двухтрубка)
опоры Асоми
новые рычаги
новые шаровые Трек
также нижняя распорка рычагов и верхняя
+был на развале и мастер сделал развал не стандарт а колёса маненько в развалку, дак вот теперь входя в поворот авто рулится просто шикарно и невыкидывает из седла , стаб стоит родной 08. supercool
Дак к чему что надо ко всей подвеске подойти с умом и тогда будет счастье, а ни как автор хочет стаб поменять и чтоб в поворотах невыкидовало ,ну-ну Pardon
Grigoriy писал(а):
Я ездил на сток стабе, щас езжу на десятко стабе(,продавец в биби сказал что 10й я линейкой померил 2 сантиметра толлщина )
зы
подвеска нестог..
вот именно что подвеска уже не сток.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 11:59
Чем жестче стабилизатор впереди тем хуже машина ввинчивается в повторот. Именно по причине уменьшения кренов спереди. Сзади-то все "мягкое" осталось. Жесткий стаб спереди уменьшает нагрузку на внутренне переднее колесо в повороте, стремясь его вывесить. Отсюда и недостаточная поворачиваемость... Лучше смени пару "пружины+аморты" на что-то более низкое и энергоемкое. Отдачи будет больше.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 12:09
+многа.
nestor
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 12:46
Стаб дешевле-бюджетнее,чем стойки-пружины. 63 [/url]
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 14:07
НЕСТЕР
тоже верно ROFL
вкуярил стаб от камаза и н...й никакие Эйбахи с Каябой ненужны 63
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 16:28
Мужики коль пошла такая пьянка про стабы тоя манёх не втему спрошу здесь чтоб несоздавать новую Wink
Хочу себе поставить стальные крабы ТМ , вопрос кастор изменится если я тупо сниму свои родные и поставлю ТМ ??? и если изменится то на много ли , регулировка нужна будет последущая???
Просто развал делал 2 недели назад а тут осенило на крабы ТМ lol1 и думаю ехать надо будет на новую регулировку, и надо ли будет полностью заново регулировать развал-сход или тока кастор подправить???
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 16:44
Кастер будет больше. У стальных крабов сайленты сдвинуты вперед больше стоковых, и вроде меньшего размера. С-р заново делать придется.
nestor
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 16:50
Я бы не стал на твоем месте менять. Думаю сам знаешь почему.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 17:29
а чо думаешь сход-развал уйдёт тоже???
да тоже думал над этим, но прочитав одну тему здесь на форуме,наш уважаемый Кирил мы его все знаем сказал :что лутше остаться на дороге пусть даже с вывернутой прощадкой чем с разЪ*баным крабом и так же вырваной прощадкой но уже в кювете.
и впринципи он прав на все 100 supercool
Ибо лопаясь наш краб в 90%случаях вырывает прощадку и колесо уходит назад и гробит ещё и крыло и авто поехало куда смогло Pardon
Мораль сих крабов такова: ездить просто надо будет акуратно и всё будет Good
Тоесть как я понимаю поставив ТМ крабы надо будет шайбы наоборот добавлять ибо колесо уедет в перёд???но вот вопрос на скока оно уедет? критично или можно будет рулить и дальше?
Cлова Кирила дословно:
В машине не должно быть заведомо слабых мест, пусть лучше гнется телевизор н...й, пофиг, зато жив останешься и колеса не поедет отедльно от машины.
+1 supercool
Страница 1 из 2
