Срочно!!!как добраться до печки с выс. панелью?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно!!!как добраться до печки с выс. панелью? вывод темы на печать
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 16:10
Нужно поменять радиатор печки. Кто говорит, надо полностью снимать панель как по книжке, кто говорит-нет. В сервисе не хочу-дорого, к тому же можно проклеить панель наконец-то ( если конечно полностью снимать). Читал где-то, что можно открутить 5 саморезов и оттянуть за край правую часть торпедо, но вроде это касается низкой панели? У себя посмотрел, кажется не столько вверх надо тянуть, сколько еще и на себя.
Кто ищет, тот что-то знает...
darling74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 16:21
Вверх и на себя - козырек, он на креплениях-защелках, внизу по-бокам в районе печки, два самореза открути, дальше вытащи воздуховоды вроде там саморезики будут...
Это я давненько сам разбирал, первый раз разобрал нормально, второй раз оторвал крепление у козырька - теперь только в сервис, за 180р. мне там починили напрочь с "мясом" вырванный козырек, это когда у меня магнитолу стырили. Сделали быстро и всё путем. Если в первый раз разбираешь - лучше в сервис в итоге дешевле выйдет.
Фигово разбирается высокая панель!
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darling74
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 16:40
Это наверно имеется в виду комбинация приборов? (козырек?)
Так я о другом-надо полностью снимать панель, отсоединяя все провода, комбинацию, тросы и.тд. или нет??? Или как некоторые что-то там оттягивают и подпирают? Или с высокой панелью это не получится?
Ro 21083K
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 16:59
честно говоря не представляю как ты собрался менять радиатор печки НЕ снимая торпеды...
Недавно сам снимал торпеду - не так и сложно....мудрил с тем как ее из салона вытащить ))....... и руль не снимал
Ro 21083K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 17:04
Звиняй, действительно малость не в тему. По поводу радиатора незнаю, бог миловал, посмотри мануал http://automan.by.ru/vaz/08/otop.shtml - может поможет.
А козырек - это козырек, пластмаска котороя закрывает приборную панель от солнечных бликов.
Удачи на дорогах и подругах Laughing !
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 22:47
Попробуй открутить 6 саморезов на которых она держиться. Два с боков, два снизу по краям, один в бардачке, и еще один в центре под козырьком(можно открутить сняв магнитолу). Но лучше потратить еще 30 мин. и разобрать полностью, заодно и проклеишь. :-D
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
