Бензонасос, тупит в пробках.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензонасос, тупит в пробках. вывод темы на печать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 10:12
Всем привет! Юзал по ветке проблемку, но не нашёл ответа. Ситуация такова: если стоять долго в пробке с заведёным двигателем, бензонасос начинает тупить, т.е. жмёшь на газ , а машинка не едет, как буд-то бенза почти нет, заглушил, постоял, всё нормуль. Заехали в сервис, глянули нам БН, сказали, что только менять его. Я в инжекторных полный ноль, действительно ли поможет только замена?
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 11:17
На 8v с обраткой это вообще беда, выпускной коллектор греет рампу а с ней и бензин... постепенно весь бензин в баке нагревается и если ЭБН стар и немощен то давление на его выходе падает, бензин в рампе вскипает и двигатель останавливается. В твоём случае может помочь замена сеточки и фильтра тонкой очистки: сопротивление току топлива уменьшится и возможно проблема уйдет... если нет, тогда только замена ЭБН наверное.
P.S. Кстати, "юзать" переводится как "использовать". Wink
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 11:38
snow02rus
Юзал, т.е. пользовал поиск Wink
Да, ГБЦ 8-и кл. Авто 20 тыс. км прошёл, в принципе по московским пробкам и не ездил особо...Только не понимаю, почему он изнашивается и слабо качает? Ведь там вроде простой электромоторчик?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 13:30
SPRN
Знакомо! У себя победил прокладкой доп массы с корпуса гены (косички).
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 13:38
Изнашивается потому что работает с большой нагрузкой: давить приходится до 3х атмосфер прокачивая через себя кучу абразивной грязи из бака, по конструкции обычный коллекторный электромотор.
Domestic cars only!
SPRN
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 14:18
Короче, надо будет по порядку думаю, глянуть сеточки ЭБН, фильтр тонкой очистки, если не прокатит. Ещё мысль, померить напряжение на самих контактах ЭБН, может где просадка сильная?
