Датчик температуры окружающей среды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик температуры окружающей среды вывод темы на печать
hant1977
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21122 2003г VS-5/1
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 13:41
Поставил датчик ТОС на ВАЗ 2112. температуру показывает на 4-5 градусов выше. Что делать?
hant1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 13:48
hant1977 писал(а):
Что делать?
Рассказать что за ТОС, как он работает вне машины (тоже врёт?), куда ставил сам датчик.
А пока по имеющимся данным можно сказать лишь "делай так, чтобы датчик не врал".
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
hant1977
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 13:52
Дачик стоит под задним бампером.
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 14:03
Калибровать надо, как? читайте инструкцию
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_695км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:28
Должен быть обдув датчика встречным воздухом, под задним бампером скорее всего не очень удачное место. На десятках штатно ставят на перемычке переднего бампера, ниже радиатора.
Что бы точно сказать врёт или нет, нужно сравнить с эталонным точным термометром. А в движении его показания и так то и дело меняются и в этом ничего страшного нет, то асфальт раскалённый и пробка, то тень от леса и скоростное шоссе, разница будет существенная, градусов в три-пять.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (27 Июля 2010 19:29), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Датчик под задним бампером ставить как раз и не надо. Он ставится под передним бампером. Я ставил в районе противотуманки, на Феде вообще штатно стоит под бампером, перед радиатором. Под задний бампер ставил по дурости на зубиле, дак тоже выше показывал, переставил в перед и все в норме. Просто при движении теплый воздух по днищу от двигателя гонит на зад.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:40
на 12-й "нового образца" - тоже там. Самое правильно место.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
