просидают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> просидают обороты вывод темы на печать
sahaaleks
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21101 1.6 л 8V 2005г. Пробег 140000км.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 00:30
Всем доброй ночи.
Был такой глюк с холостым ходом , они
скакали от 1500 до 3000 об. после отпускания пидали газа. Поменял РХХ, фильтры, сеточку бензонасоса. После этого проблемма исчезла и вскоре появилась такая проблемма : начали просидать обороты до 500 , после плавного нажатия на газ до 1100 об. и машина тупит, а если увеличить более 1100 об. то машина работает нормально.
Подскажите где копать???
sahaaleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 08:28
Там, где ещё не копал:
ДМРВ
ДПДЗ
Ну и зажигание (свечи, провода, МЗ (или там катушки?))
А лучше всего купить БК, там по нему видно будет, кто из датчиков шалит.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sahaaleks
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 08:56
ОК. Буду копать дальше по списку, но наверное куплю сначало БК.
Спасибо за совет.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 17:07
На дпдз похоже. или рхх неайс Smile
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Наш
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 23:20
попробуй почистить ДУ, тема такая уже есть.
Вот примеры его неисправности:
1. Двигатель с трудом восстанавливает обороты холостого хода при
отпускании педали газа. Например, при торможении или движении
накатом на нейтральной передаче. Обороты двигателя вместо плавного
возврата к оборотам ХХ вдруг резко падают до 400-600 оборотов, после
чего двигатель глохнет либо его сильно потряхивает, и обороты ХХ с
трудом восстанавливаются.
2. Сильно затруднен горячий пуск двигателя, а при несвоевременном
принятии мер и холодный. При попытке запустить двигатель приходится
долго крутить стартером. Из выхлопной трубы уже пахнет бензином, а
двигатель все не запускается. Но стоит слегка, на 2-10%, приоткрыть
ДЗ, нажав на педаль газа, как происходит чудо, двигатель
запускается, "потраивая" первые несколько секунд.
Наш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
