пуск прогретого двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пуск прогретого двигателя вывод темы на печать
zzzz
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2003 16:44
после 1500 км пробега стало проблематично запускать прогретый двигатель запускается или один или два цилиндра и через несколько секунд глохнет вообще (ваз 21103)
zzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey D.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2003 17:29
Проверь проводку, поменяй свечи ...
Andrey D. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzzz
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2003 17:39
на этих свечах прошел 400 км. родные бриксы дергались при троганье и разгоне с этими стало нормально. какую проводку проверять высоковольтную?
zzzz
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2003 19:14
свечи и проводка в норме.
после остановки горячего движка на пару минут по нормальному завести не удается движок колбасит межу 300-800 оборотами и глохнет. снимаеш клему с аккумулятора на пару минут после чего заводится. еще вроде получается завестись если помослать стартером при нажатой педали второй раз отпускаеш педаль завелась несколько раз насколько это система пока сказать не могу
Mail.ru
