реле стеклоподьемников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> реле стеклоподьемников вывод темы на печать
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 12:01
простояла машина 2 дня
аккум сел.
порылся где смог, обнаружил что реле стеклоподьемников горячее. поставил другое тоже самое.
подкажите с чего начать, что смотреть.
как боротся?
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 12:41
Это реле нужно только чтобы стеклоподъемники работали при включенном зажигании. Обмотка запитывается на зажигание, а контакты подают напряжени на кнопки стеклоподъемников, при нажатии которых напряжение подается на моторы подъемников.
Греться может обмотка в реле если в ней есть КЗ, но в тоже время если что то напутано в схеме, т.к. напряжение должно подаваться только от зажигания.
Многие убирают это реле, устанавливая перемычку на контакты 87-30 чтобы подъемник не зависел от замка зажигания.
Но в твоем случаи лучше взять амперметр мерить ток утечки на АКБ с этим реле и без него, ток должен быть не более 100мА при закрытых дверях авто и т.п.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 12:46
у меня стеклоподьемники работаю постоянно
даже когда ключ не в замке.
с центральной консоли кнопки убраны
управление стеклоподьемниками стоит только 2 кнопки на вод. двери и одна на пас. двери
посмотрел вчера
+ взят из под руля с большого разьема
что мне переделать?
Acer1
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 12:48
Тогда про какое реле было написано в первом посте?
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 14:25
то что штатно стоит скорее всего
у меня оно в блоке слево вверху стоит
я когда его вытягиваю польемники не ездят
засуну назад работает
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 15:50
фантастика pst
по определению такого быть не может. если работают всегда - значит безе реле, если работают от зажигание - с реле. может предыдущий владелец чего-нибудь наворотил?
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 16:26
Значит тебе постоянно "+"подал предыдущий владелец на управляющий (обмотку)контакт реле,скока ж можно под напряжением ему быть ,вот оно и устало.
Вынь релюху,а между силовыми выходами"30" и"87" колодки поставь перемычку,и щастье тебе буит Good
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 00:40
спасибо за совет!!!
еще вопрос
это могло аккумулятор за 2-е суток садить или нет?
ПавелР
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 01:26
Ну если в реле,в обмотке межвитковое замыкание(случилось вследствие длительного перегрева-допустим)соответственно-увеличился потребляемый ток,а оно у тебя было постоянно"в работе"---тогда разряд аккума не исключен за короткий период времени.
Bizz
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 05:11
вытащи реле и посмотришь, будет ли сажать за пару дней
HKPL 7
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 09:28
Скинь + с аккумулятора, померяй тестером ток с реле.
Вытащи реле - померяй ток без реле.
Разницу умножь на 24 ч - если получится в районе 30-40 а/ч - то реле кушает акк, если нет - то ищи в другом месте.
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 15:15
Vlad-46
а как мерять. можно по подробней. я имею ввиду где тестер цеплять?
Vlad-46
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 15:22
BUDWAIZER писал(а):
Vlad-46
Тестер ставится в режим измерения постоянного тока, размерность поставь сначала максимальную, потом уменьшай. что бы стрелка показаний была в последней трети шкалы (так показания максимально точные)
Тестер при измерении тока ставится в разрыв цепи. т.е. между снятой клемой и + батареи. Первый раз - легким и быстрым касанием, если стрелка дернулась назад или слишком сильно дернулась вперед - неправильно подключил или выбрал не тот режим.
Не оставляй тестер в режиме измерения тока - переключи по окончании измерений на измерение напряжения. А то если перепуть и в режиме тока мерять напряжения - спалишь прибор.
Наоборот не страшно.
Bizz
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 15:27
воткнуться тестером в разрыв клеммы и плюса аккума. тестер должен стоять в режиме измерения тока (и переставлен в соответствующее гнездо щуп). если максимальный ток, измеряемый тестером не превышает 200 мА, то лучше им не пользоваться, иначе во время переходного процесса при коммутации предохранитель тестера сгорит. желательно пользоваться тестером, который может измерить ток 10А. или извратиться с отсоединением клеммы от аккумулятора, чтобы при этом щупы касались контрольных точек и не разрывали цепь питания.
HKPL 7
ПавелР
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 15:30
Vlad-46
Я вчерась решил тоже померить у себя,так у меня Цэшка таакую хрень показала.Может она от балды показывать(недорогая за 199 руб)
На режиме 2000мА -0.00А
-/- 200мА - 0.2А
-/- 10А- 0.2А
Это я вставил в гнездо"10А",
а в гнездо"V.mA.mV"-ваще не показывает ничо
ПавелР
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 15:32
А погрешность-то велика будет,нам надо миилиамперы измерить,а он кажет тока десятые.
Bizz
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 16:51
ПавелР
нас интересует ток, который сажает аккумулятор. миллиамперы за 2 дня его не высосут. речь идет о амперах.
вот, кстати, мой опыт измерения тока утечки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4262160#4262160
HKPL 7
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 13:19
спасибо за совет!
буду пробовать
