Dim112
Привет всем. Вчера поменял радиатор печки, термос и моторедуктор заслонки. Все собрал. Но вот моторедуктор щелкает не переставая на режиме от 20 и ниже. От 20 и выше все ОК. Может я неправильно его установил или брак? Помогите.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Dim112
Да нет. Ходит она нормально.
agend
еще вариант что моторедуктор по просту стер грань заслонки
Dim112
agend
так называемй паз заслонки
Dim112
Там все ОК. Я вот думаю может заслонка у меня стояла не в крайнем положении и я моторедуктор неправильно поставил. Или он должен в крайних положениях отключаться как доводчик стекол(повышенным сопротивлением.).
agend
так заслонка у тебя хоть не много ходит?
Dim112
Заслонка ходит нормально.
Dim112
Резюк в моторедукторе проверить надо... может в районе 20 плохо слой напылился (или протёрся), вот САУО и гоняет моторчик туда-сюда, ибо не получает от резюка информации о достижении заданного угла открытия.
